Jantes 380 / 400
Re: Jantes 380 / 400
J'ai la même taille de jantes sur ma Peugeot 203 (15 pouces) et j'ai du 155 R 15 en pneu.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonsoir
Ok merci
Du coup, c’est plutôt du 380 ou du 400 ?
Vous me confirmez que les jantes 15 pouces c’est la taille d’origine sur les Peugeot 203 et que les 165 R15 c’est ok pour ces jantes ?
On m’a proposé du 13 de large et 43,2 de diamètre
Ça correspond à quoi et quelle taille de pneu peut se monter dessus ?
Merci pour votre aide. :positiv
Du 380, c'est du 15 pouces.
Du 400, c'est presque du 16 pouces.
Sur la Peugeot 203, d'origine, c'est du 155 R 15.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok
Merci Dede :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Sur ma Peugeot 203, j’ai, actuellement, des pneus 165/SR15/86 Michelin XZX.
Je vais les changer.
Je ne les ai jamais démontés.
Est-ce que je peux mettre des Tubeless ?
Connaissez-vous un site pas cher ?
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Du coup, avec les dimensions de mes jantes : diamètre 41,5 cm, largeur 14 cm.
C’est du 400. Donc, du 16 pouces, si je ne me trompe pas.
Pensez-vous qu’il n’y aura pas de problème si je mets dessus des 165/SR15 XZX MICHELIN ?
sujet largement abordé et débattu depuis des années....... mais bon .
monter des pneus 15" à la place de pneus 16" sur des jantes 400mm , ça risque d’être très sportif :kopfkratz
mathématiquement 380 mm ne fera jamais 15" , 400 mm ne fera jamais 16"
monter des pneus 15" sur jantes 380mm , il y aura un léger serrage
monter des pneus 16" sur jantes 400mm , il y aura très peu de serrage ( risque que le pneu tourne sur la jante lors d'un freinage appuyé )
le 165R15 ( taille sur 403 berline ) n'est pas la correspondance du 155R15 ( taille sur 203 berline ) , voir tableaux des correspondances sur le net.
si tu veux plus d'Informations et d'avis , utilise la fonction "recherche" , tu vas trouver bonheur
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Message par clodio »
Pour ma 1952 en restauration (méplat très important après 47 ans à l'arrêt) pas d'autre choix que la monte des Michelin 155/400. J'attends les soldes d'aujourd'hui :arab ou de demain. :lol:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour vos réponses
Je suis remonté dans le blog et en fait d’après les dimensions de mes jantes et la réponse de Cyrille et Dede ce sont des 15 pouces : diamètre 41,5 cm, largeur 14 cm.
Vous confirmer que c’est dimensions c’est bien du 15 pouces donc du 380 ?
J’avoue que je suis un peu perdu sur les correspondances .
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Les mesures des jantes doivent-elles bien être prises aux extrémités de la jante ?
De bord à bord de la jante, donc diamètre, j’ai 41,5 et d’après en calculateur cette dimension c’est du 16 pouces.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Oui, tu as des jantes de 16 pouces environ soit 400 d'époque donc pneus en 155/400. ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci clodio
J’ai actuellement du 165/SR 15 , c’est pas bon ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ci jointe, photo :
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Désolé, Clodio mais je ne comprends plus.
Plus haut dans le blog, d’après Cyrille et Dede c’est du 15 pouces.
16 ou 15 pouces ?
:kopfkratz
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Oui, Favreau. Oups. :merde
Tu as raison. Jante en 15 pouces. Bon pneus que tu as. ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci, Pont du Gard mais j’ai déjà pas mal parcouru les différents blogs qui parlent beaucoup de pneus pour achats et de 380 ou 400 mais pas vraiment les correspondances en fonction des dimensions(sauf erreur de ma part).
Je voudrais juste savoir à quoi correspond la taille de mes jantes avec 41,5 de diamètre et 14 de large.
15 ou 16 pouces ?
380 ou 400 ?
On me dit que c’est du 15 pouces alors que sur le calculateur, c’est du 16 pouces.
Je veux juste savoir les bonnes correspondances de ces jantes, pour mettre les bon pneus sachant actuellement il y a de monter des 165/SR15.
j'ai répondu un peu plus haut :
la monte constructeur 165 r15 ( 165 80 15 ) c'est pour 403 berline , jante en 380 mm / à peu prés 15". 15" = 381 mm
la monte constructeur 155 r15 ( 165 80 15 ) c'est pour 203C berline , jante en 380 mm / à peu prés 15". 15" = 381 mm
la monte constructeur 155 x 400 c'est pour 203A berline , jante en 400 mm / beaucoup moins que 16". 16" = 406,4 mm
on trouve beaucoup de pneus en 16" sur des jantes 400mm , à cause de la disponibilité et surtout du prix très élevé des pneus en 400mm.
De toutes façons, je ne suis pas sûr qu'on puisse monter des pneus de 380 sur des jantes de 400. Ca risque d'être tendu comme un string.
Ta voiture est de quelle année ?
Quel mois?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Pascal, pour le détail.
J’ai bien compris et je t’en remercie mais mes jantes font 41,5 de diamètre et je ne vois pas cette dimension dans ton explication.
Peut-être que la prise de mesure n’est pas bonne de mon côté mais je prend bien de part en part de la jante. Est-ce bien comme ça que l’on mesure ?
41,5 mm c’est 380 ou 400 ?
J’ai bien compris que 380 c’est 15 pouces et 400 c’est 16 pouces, si je ne me trompe pas.
Ma Peugeot 203 c'est de 01/01/1954.
Je viens de faire la même mesure sur une de mes jantes de Peugeot 403 que j'ai à la maison.
Elle mesurent, au même endroit que toi, 41.5 cm et c'est du 15 pouces.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Dede, pour avoir checké et pourtant sur le calculateur pour 41,5 on a 16 pouces.
J’aimerais bien comprendre.
Tu prends le diamètre extérieur de la jante et pas l’intérieur.
Sans la bordure.
Ci-joint, un exemple.
Donc, tu as du 15 pouces comme ma Peugeot 203 et Peugeot 403.
Je pense qu'il y a erreur lors de la prise de mesure du diamètre de la jante...
Même avis que dede214.
Tu dois prendre la mesure du diamètre de la roue qui doit être égal au diamètre intérieur du pneu SANS le rebord de la jante.
