Jantes 380 / 400
Re: Jantes 380 / 400
Ci-joint, un exemple.
Donc, tu as du 15 pouces comme ma Peugeot 203 et Peugeot 403.
Je pense qu'il y a erreur lors de la prise de mesure du diamètre de la jante...
Même avis que dede214.
Tu dois prendre la mesure du diamètre de la roue qui doit être égal au diamètre intérieur du pneu SANS le rebord de la jante.
- Nom : X
- Prénom : X
Du coup, ça ne serait pas les roues d'origine,
je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de marquage de dimensions au dos des roues
Si ce sont des roues d'origine Peugeot 203, pourquoi tu dis ça ?
- Pierrechd
- Nom : Pierre
- Prénom : Chaudet
La taille de jante est gravée au verso du voile de jante, autour d’un des trou de toc de fixation. La corrosion ou les couches supplémentaires de peinture peuvent les occulter plus ou moins.
- Nom : X
- Prénom : X
si il y a plusieurs dimensions de pneus c'est qu'il doit y avoir aussi plusieurs modèles de roue,
j'en déduis donc que l'on ne peut pas non plus monter des pneus en 400 sur des roues en 380
déjà il serait bien de connaitre les dimensions "graver" de vos modèles de roues, car je pense
que cela simplifierait beaucoup de chose
Une 203 de janvier 54 est chaussée en 400 , l'ancien proprio l'a chaussée en 380 et a modifier le train avant.
Si tu veux la garder en 380, montre des pneus en 15".
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci à tous pour votre implication.
Merci Dede, c’est très clair pour la prise de mesure. Le schéma est parlant.
Du coup, j’ai suivi le conseil de Pascal et ai démonté une roue et c’est bien du 15 pouces et roue Dunlop. Voir photo.
Les pneus sur ces jantes sont du 165/SR 15 XZX MICHELIN. Ils semblent neufs mais je ne sais pas de quand ils datent. Même neufs est-ce qu’il y a une date de péremption ?
Je n’ai pas encore roulé avec la voiture, pas fini la restauration, les pneus étaient sur la voiture quand je l’ai achetée.
Cette taille 165/SR 15 est-elle correct pour Peugeot 203 ou dois-je mettre autre chose ?
Que me conseillez vous ?
Encore merci pour les informations très claires pour définir la taille des jantes
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Sur ma Peugeot 203 du 00/00/55, n° 1755293 que j'ai achetée avec 40 000 km et donc sa monte d'origine, je n'ai jamais roulé avec ses roues et donc il est marqué sur les roues que j'ai toujours :
A l'intérieur de la jante est frappé :
Michelin BM 4 1/2 Jx15 3.20.12
Pneu MICHELIN 155-380/155-15X La frappe n'est pas très visible sur la photo donc j'ai écris plus haut ce qui est frappé à l'intérieur de la jante.
Je mets 1 Euro dans le cochonnet.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Tu vas te faire engueuler.
Oui, sur les pneus il y a une date de fabrication normalement les derniers chiffre ou il ça commence par DOT XXXX XXXX XXXX.
Les quatre deniers XXXX sont la semaine et année de fabrication.
Un pneu qui a plus de 10 ans doit être changé par mesure de sécurité car le caoutchouc durci et n'est plus aussi tendre pour la tenue de route.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Voici ce qu’il y a.
Tes pneus on presque 20 ans.
Les pneus de ta voiture ont été fabriqués au courant de la 39ème semaine de l'année 2002 (3902).
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Oui, il est temps de les changer.
Du coup, si j’ai bien compris, c’est mieux de mettre des 155 /15.
Que me préconisez-vous comme modèle de pneu ?
155x380, 155R15, 155x15, 155-380, 155-15, 155/80R15, 155SR15, 155/15, 155HR15
Bonne recherche =>
https://www.google.com/search?q=155+80+ ... nt=gws-wiz
Bonne recherche =>
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Yes top merci et en plus c’est tubeless
- Nom : X
- Prénom : X
même en tubeless, il faut mettre des chambres à air
" AVIS AUX POSSESSEURS DE ROUES DE BERLINE et autres "
il serait bien de faire un post avec les dimensions des différents modèles de roues et
des pneus correspondant
- Nom : X
- Prénom : X
- Nom : X
- Prénom : X
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Il me semblait que Maitre Capelo mettait 100Francs dans le Nourrain et non pas 1Euro que je mets dans le cochonnet.
- Nom : X
- Prénom : X
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Il faut mettre quand même une chambre à air à cause de la jante qui n’est pas prévue pour du tubeless ?
