Jantes 380 / 400
Re: Jantes 380 / 400
Si ce sont des roues d'origine Peugeot 203, pourquoi tu dis ça ?
- Pierrechd
- Nom : Pierre
- Prénom : Chaudet
La taille de jante est gravée au verso du voile de jante, autour d’un des trou de toc de fixation. La corrosion ou les couches supplémentaires de peinture peuvent les occulter plus ou moins.
Une 203 de janvier 54 est chaussée en 400 , l'ancien propriétaire l'a chaussée en 380 et a modifier le train avant.
Si tu veux la garder en 380, montre des pneus en 15".
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci à tous pour votre implication.
Merci Dede, c’est très clair pour la prise de mesure. Le schéma est parlant.
Du coup, j’ai suivi le conseil de Pascal et ai démonté une roue et c’est bien du 15 pouces et roue Dunlop. Voir photo.
Les pneus sur ces jantes sont du 165/SR 15 XZX MICHELIN. Ils semblent neufs mais je ne sais pas de quand ils datent. Même neufs est-ce qu’il y a une date de péremption ?
Je n’ai pas encore roulé avec la voiture, pas fini la restauration, les pneus étaient sur la voiture quand je l’ai achetée.
Cette taille 165/SR 15 est-elle correct pour Peugeot 203 ou dois-je mettre autre chose ?
Que me conseillez vous ?
Encore merci pour les informations très claires pour définir la taille des jantes
Oui, sur les pneus il y a une date de fabrication normalement les derniers chiffre ou il ça commence par DOT XXXX XXXX XXXX.
Les quatre deniers XXXX sont la semaine et année de fabrication.
Un pneu qui a plus de 10 ans doit être changé par mesure de sécurité car le caoutchouc durci et n'est plus aussi tendre pour la tenue de route.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Voici ce qu’il y a.
Les pneus de ta voiture ont été fabriqués au courant de la 39ème semaine de l'année 2002 (3902).
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Oui, il est temps de les changer.
Du coup, si j’ai bien compris, c’est mieux de mettre des 155 /15.
Que me préconisez-vous comme modèle de pneu ?
155x380, 155R15, 155x15, 155-380, 155-15, 155/80R15, 155SR15, 155/15, 155HR15
Bonne recherche =>
https://www.google.com/search?q=155+80+ ... nt=gws-wiz
Bonne recherche =>
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Yes top merci et en plus c’est tubeless
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Il faut mettre quand même une chambre à air à cause de la jante qui n’est pas prévue pour du tubeless ?
c'est marrant , j'ai l'impression de tourner en rond , ça devient un post sans finFavreau a écrit : ↑13 janv. 2022, 14:01 Bonjour à tous.
Merci Dede, c’est très clair pour la prise de mesure. Le schéma est parlant.![]()
Du coup, j’ai suivi le conseil de Pascal et ai démonté une roue et c’est bien du 15 pouces et roue Dunlop. Voir photo.![]()
Encore merci pour les informations très claires pour définir la taille des jantes![]()
ça serait bien de prendre en compte les réponses que l'on t t'apporte , parce que là , ça ne donne plus envie de t'aider ?????
Oui et avec un adaptateur de valve TR13 / TR15 afin de ne pas abîmer / couper / cisailler la valve de la chambre à air.
Exemples :
https://www.pneucollection.com/produit/ ... a-tr15-849
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/J5/Rei ... /ANR12361/
http://www.tubenco.com/1008-bague-adapt ... -tr15.html
https://www.nhp-motoculture.fr/roues-pn ... -tr13.html
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... -tr15.html
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
C'est bien beau tout ça, mais que faire de nos vielles jantes nos conformes avec nos autos voici mon idée
à ranger dans le coffre
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci top50 pour cette information supplémentaire d’adaptateur de valve, très important.top50 a écrit : ↑13 janv. 2022, 20:42Oui et avec un adaptateur de valve TR13 / TR15 afin de ne pas abîmer / couper / cisailler la valve de la chambre à air
Exemples :
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci, *.
Je ne connaissais pas ce système, avant que top50 n'en parle.
Effectivement, très important, cet adaptateur de valve.
Merci pour l’information.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci *
Salut Favreau,
Prends bien tout ton temps pour faire bien les choses et quand ta voiture sera prête, ce sera un vrai régal de rouler avec.
Tu dois juste, parfois, bien lire les réponses qui te sont données.
Le forum est là pour t'aider.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Avant de faire refaire mes jantes ne trouvez-vous pas que les biellettes de direction sont un peu trop proche des jantes ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Une idée.
Comment c’est sur la vôtre ?
Une idée.
Pareil chez moi.
Tant que ça touche pas, ça passe.
