Support carburateur / démonter ?
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Message par RICO44 »
J'ai déposé mon carburateur pour un grand nettoyage et remplacement de certaines pièces.
Dans mon élan, j'ai souhaité retirer la plaque de support mais cette dernière ne vient pas même après avoir dévisser les 2 vis que je pensais tenir le tout. Et, en dévissant, j'ai une des vis (celle vers l'arrière du véhicule) qui a cassé !! :mundzu
Question : comment dois-je procéder pour retirer toute la plaque, de façon à accéder à l'axe qui a cassé ?
Eric =
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Support carburateur / démonter ?
Message par clodio »
Il suffit de la retirer, tout simplement. Plus rien ne la retient sauf le joint de carburateur et la tige de vidange d'eau de refroidissement du bloc moteur. :chiourme
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Oui. Tu as juste à tirer. Elle doit être collée au niveau de la pipe d'admission.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Ah OK !! Je n'ai pas osé tirer comme un bœuf. Mais, donc, je vais y aller en force car elle semble bien collé ! :baseball
Eric =
tbadel
Message par tbadel »
C'est ta commande de vidange qui fait ressort, mets-la en vidange et ta tôle viendra plus facilement.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
tbadel a écrit : 22 févr. 2022, 13:56 C'est ta commande de vidange qui fait ressort, mets-la en vidange et ta tôle viendra plus facilement.
Sauf que cela va vider mon circuit. D''ailleurs, je l'ai mis en vidange puis refermé rapidement et depuis ça coule... Je n'ai pas encore regardé mais qu'est-ce qui assure l'étanchéité de ce mécanisme ?
Eric =
Si ca coule depuis que tu y as touché, c'est que le joint est mort donc il faut vidanger un bon coup pour le remplacer.
N'importe quel joint caoutchouc au bon diamètre ira.
On peut retirer la tôle sans vidanger mais il faut faire un montage pour bloquer la tige.
tbadel
Oui, dès que tu enlèves la tôle, la tige ne ferme plus l'évacuation.
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 »
Information pour "baby-boomers": un pneu d'utilitaire Dinky toys peut convenir. 😊
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Pour information et suite à mes derniers messages relatifs au démontage de mon carburateur : après démontage complet, nettoyage, changement joints, pompe de reprise, et changement gicleur, remontage ce matin : ça repart du premier coup. =D>
Plus de problème de démarrage à chaud, plus de trou à l'accélération Elle ronronne comme un chat au coin du feu !
Reste encore pas mal de petites choses à droite à gauche mais, a-t-on fini un jour sur ce type de voiture !? Je ne le pense pas, et cela fait partie du charme...
Bon week-end.
Eric =
RICO44 a écrit : 26 févr. 2022, 15:35 Bonjour,
Bon week-end.
Super. :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Bien joué. Du bon boulot.
C'est vrai, quand tu finis d'un côté tu recommences de l'autre. 😁
