Barre stabilisatrice
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Sur ma berline de 1955, j'ai déposé les amortisseurs pour les remettre en état. Je voudrais en profiter pour changer les silentblocs de la barre stabilisatrice, vu que tout semble d'origine sur cette voiture et que ceux des amortisseurs étaient en très mauvais état.
Ils se vendent par sachet de 10 et ils sont identiques pour les amortisseurs et la barre stabilisatrice.
Je découvre la Peugeot 203 au fur et à mesure des travaux et là-dessus, la RTA n'est pas explicite.
Ma question est : comment positionner le pont - au plus bas, au plus haut... afin de faciliter le démontage de la barre que j'imagine en tension suivant la position du pont.
Merci d'avance pour vos réponses.
Lion 411
Lion 411
Re: Barre stabilisatrice
Aucune tension ni contrainte. Je n'ai jamais eu de soucis pour la désaccoupler.
Je ne vois pas ou tu trouves un problème.
Tu retires un boulon et ensuite, l'auto devient souple. Ensuite, tu retire l'autre boulon et elle est déposée.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Merci Bellotte pour ta réponse.
Si j'ai bien compris, la barre stabilisatrice sert à guider le pont en latéral, donc pas de contrainte. Est-ce bien cela?
Oui c'est ça. Quand elle sera déposée, l'arrière va flotter. C'est rigolo mais il ne faut pas rouler du tout.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Pas de risque, la voiture est sur cales...dommage, car avec le beau temps d'aujourd'hui, je trépigne d'aller faire un tour!
Bon weekend.
Bon weekend.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Voilà, j'ai déposé la barre stabilisatrice, changé les silentblocs, un peu de peinture et j'ai remonté le tout.
C'est assez simple. Le plus difficile a été d'extraire les anciens silentblocs, grippés par 67 ans d'utilisation.
Il ne me reste plus qu'a trouver un bras d'amortisseur arrière droit.
Question : comment faut-il serrer les écrous des axes des silentblocs ? Je les ai bloqué modérément et remis la goupille. Est-ce bon ?
Il faut les serrer mais quand la voiture est posée sur ses roues sinon, ça peut faire une contrainte qui déforme et peut finir par couper le caoutchouc des silent bloc.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Lion 411, vous avez dit que les silent blocs se vendent par sachet de 10. Pouvez-vous me dire chez quel fournisseur et aussi le prix.
Je veux changer ceux de mes oeillets de crémaillère ainsi que ceux de mes amortisseurs.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Ce sont des silentblocs pour les amortisseurs arrière et la barre stabilisatrice, sauf erreur, ils ne conviennent pas pour les amortisseurs avant et la crémaillère.
Demain, je regarde au garage la référence et je vous la donnerai. Je les ai acheté chez un vendeur de pièces auto local, type AD. Avec la référence, je les ai eu en 24h.
J'ai payé le sachet de 10 silentblocs identiques 30,00 € TTC. C'est beaucoup moins cher que chez les revendeurs spécialisés qui les proposent à l'unité.
Une fois mon travail de restauration terminé, il va m'en rester quatre, je les proposerai sur ce forum, prix coutant + port.
Cordialement.
Cordialement.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Merci Bellotte, pour tes précisions.
Cordialement.
Cordialement.
Pour être plus précis, si on serre les boulons quand l'auto est sur chandelles, il va ya avoir une forte contrainte sur le caoutchouc entre la partie intérieure et extérieure quand on va la reposer. Si on les monte sans serrer et qu'on repose l'auto ensuite, ils seront en place idéalement pour manœuvrer d'un côté et de l'autre. on serre ensuite et si il y a un peu de graisse sur l'axe, c'est encore mieux.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Pour répondre à patrik01, voici les références des silentblocs que j'ai achetés et qui conviennent parfaitement :
Marque SASIC, référence : 2485045, articulations élastiques adaptables pour Peugeot 404 - 504.
On doit pouvoir les commander chez tout revendeur de pièces auto, voir dans un garage Peugeot.
Cordialement.
Cordialement.
En image, l'articulation élastique, référence 5248.04, de la barre stabilisatrice.
C'est la même référence pour Peugeot 203 et Peugeot 403.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Merci grandement Lion 411, grâce à la référence que vous avez mentionnée, je viens de commander mes silentblocs ici : https://www.auto-documentation.fr/sasic/7728824?b ... f122e4367b
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Pascal 43 a raison de le signaler, la référence 5248.04 est également valable pour l'œil de crémaillère (page 40D du catalogue de pièces détachées).
Patrick 01, heureux de vous avoir aidé.
Je suis nouveau sur ce forum, je l'apprécie beaucoup. L'accueil est sympa. Vous poser une question, il y a toujours une ou plusieurs personnes expertes pour donner une ou des solutions à votre problème.
Merci à tous de faire vivre ce forum.
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Pardon, c'est pascal 43.
Avec mes excuses, lors de la rédaction de la réponse, on ne voit plus le texte précédent.
- paul59
- Nom : P
- Prénom : Paul
Je viens de voir vos messages pour les silentblocs. C'est très intéressant.
Est-ce qu'on peut avoir aussi ceux des lames qui sont un peu plus grand ? Ma Peugeot 203 est de 1959. Les dernières.
Merci pour vos retours.
paul 59
paul 59
Utiliser l'intelligence et vous vaincrez le côté émotionnel https://amelioretasante.com/intelligenc ... ifficiles/
- paul59
- Nom : P
- Prénom : Paul
Ah merci Pascal43 car moi aussi je dois tout changer les articulations élastique.
Et pour les bras d'amortisseurs avant je suppose que je peux également les trouver sur ce site.
Encore merci à toi parce que c'est très appréciable.
Les amortisseurs avant de ta voiture (1959) doivent être équipés d'articulations élastique; référence 5248.03 de 12 x 25 x 40 x 44.
Par exemple :
https://www.bretagneautoretro.fr/produc ... r-de-1954/
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR73562/
https://www.auto4a.com/catalogue/peugeo ... 44-mm.html
https://www.neoretroclassic.com/neoretr ... avant.html
https://www.serie04.com/fr/amortisseur/ ... 40x44.html
https://west-auto-collection.com/pieces ... odele.html
https://www.retropiecesmarcqgabriel.fr/ ... direction/
https://boutique.techni-tacot.com/suspe ... 3-403.html
https://www.retroachats.fr/silentbloc/1 ... -x-40.html
Par exemple :
- paul59
- Nom : P
- Prénom : Paul
Merci à toi top50 aussi dit, aussi fait. C'est magnifique.
Heureusement qu'il y des gens comme vous pour aider les gens comme moi qui sont un peu perdus dans les choix et qui font vivre ce forum et très franchement, je suis bien content c'est vraiment super.
