Problème garniture arrière Peugeot 203
Milsimon
Nom : Milleliri
Prénom : Simon
Message par Milsimon »
Je me présente je suis l'heureux propriétaire d'une Peugeot 203 de 1950 (voir 1949 d'après le numéro de série) qui subit une restauration depuis quelques années.
Je suis en train de refaire l'intégralité du système de freinage : maître cylindre, garnitures et cylindres avant et arrière, tuyauteries cuivre et raccords.
J'ai acheté de nouvelles garnitures avec le système par collage, pour l'avant, il a fallu desserrer complétement les excentriques pour que les tambours rentrent correctement.
Pour l'arrière, par contre, je rencontre un problème, les excentriques sont au minimum, le câble de frein à main est démonté, les ressorts sont correctement mis MAIS les tambours ne rentrent absolument pas ... j'ai commencé à passer la toile d'émeri mais j'ai peur d'enlever trop de garniture ...
Auriez-vous un conseil ou une astuce pour régler mon problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Simon
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
Re: Problème garniture arrière Peugeot 203
Message par Marien »
J'ai eu exactement le même problème cet été et je l'ai résolu en détendant pas mal le câble de frein à main et en passant assez longtemps à tout ajuster au millimètre près :baseball . Même comme ça, les nouvelles garnitures frottaient un tout petit peu (seulement à l'arrière, elles effleuraient les tambours), j'ai roulé un peu et après j'ai tout réglé de nouveau. Maintenant ça va.
Après, la mienne est de 1959 (peut être dimensions différentes) et j'ai riveté mes garnitures (=refabrications différentes des tiennes), donc peut être que tes garnitures sont plus épaisses. J'ai l'impression que les refabrications sont globalement un peu épaisses..
Bonne chance pour ta restauration!
203C 1959 de mon arrière-grand-père
https://www.instagram.com/petrolhead_refuge/
Milsimon
Nom : Milleliri
Prénom : Simon
Oui, à priori, elles sont un peu plus épaisses et le fournisseur m’a dit qu’ils ponçaient les garnitures dans ces cas là mais bon je ne pense pas qu’il n’y ai que cette solution….
Je vais essayer au pire en enlevant carrément le câble de frein à main pour voir …
Bienvenue à toi et comme l'a dit Bernard plus haut, je veux bien le n° de série de ta 203 pour mon recensement. ;-)
Et ça permettra du coup de la dater (49 ou 50). :positiv
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Message par clodio »
;-) Bienvenue Milsisom
Fait sur ma 1952; la semaine dernière. J'ai déconnecté la commande du frein à main sous la caisse à l'endroit de la séparation gauche droite du câble du frein à main et surtout bien centrer les mâchoires.
Il faut enlever la tension du câble. Après, ça devrait le faire ....
Courage, tu as bientôt fini. :-)
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Salut et bienvenue sur le forum.
J'ai eu le même problème sur ma Peugeot 203, il y a un mois. Les tambours ne rentraient plus avec les garnitures neuves, j'ai tout essayé même sans le câble de frein à main, les excentriques bien rentrés au maximum, mais rien à y faire.Du coup, j'ai meulé les mâchoires en haut et en bas afin que ça puisse rentrer et c'est rentré sans problème. Depuis, la voiture freine bien mieux et le freinage est bien équilibré.Il faut dire qu'avant, les garnitures était imbibées d'huile depuis des années
Milsimon
Nom : Milleliri
Prénom : Simon
Philip a écrit : ↑28 mars 2022, 19:40 Bienvenue à toi et comme l'a dit Bernard plus haut, je veux bien le n° de série de ta 203 pour mon recensement. ;-)
Oui bien sûr, je ne me connais pas par cœur mais je vais le noter dans la semaine pour vous l’indiquer
Milsimon
Nom : Milleliri
Prénom : Simon
clodio a écrit : ↑28 mars 2022, 20:27 ;-) Bienvenue Milsisom
Bonjour, j’ai déjà déconnecté complètement les câbles de freins à main … les cylindres sont rentrés au maximum … je vais retenter en supprimant carrément le câble de frein à main pour essayer …
Milsimon
Nom : Milleliri
Prénom : Simon
RV203 a écrit : ↑28 mars 2022, 20:39 Salut et bienvenue sur le forum.
Bonjour, du coup, si je comprends bien, vous avez meulé au niveau des parties métalliques ? En bas, sur l’appui qui vient sur le plateau et en haut au niveau de l’appui sur le cylindre ou sur la barre qui sépare les deux mâchoires ?
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Oui. La partie métallique en haut qui appui sur le cylindre et j'ai fait un peu le bas (partie arrondie). Pour la barre je l'avais aussi un peu meulé. Mais ça ne sert à rien. Elle a assez de jeu si le câble de frein à main et bien désserré.
La barre qui sépare les deux mâchoires = biellette de commande de frein arrière. ;-)
