Compresseur Constantin
- titof
- Nom : girard
- Prénom : christophe
Re: Compresseur Constantin
entièrement d'accord avec toi mais un meilleur freinage est quand même le bienvenue
203 pick-up compresseur
- co203upe
bonsoir,merci pour la réponse et les photos.bonne soirée
- titof
- Nom : girard
j'ai aussi monté un pont de 504 pour fiabiliser car j'ai cassé 2 pont de 203 (couronne en bronze hs)
j'ai réalisé une entretoise pour que le pont puisse s'articuler et ne pas forcer sur les lames et aussi pour rabaisser un peu l’arrière de la voiture
Et ton Contrôleur technique, il n'y trouve rien à redire de toutes ces modifs ?...
- titof
- Nom : girard
le contrôleur,comme son nom l'indique contrôle si la voiture freine,les amortisseurs sont bons,l’éclairage,la pollution,les divers jeu de fonctionnement mais en aucun cas la conformité de la voiture
- titof
- Nom : girard
bonsoir,ce week-end j'ai voulue rouler un peu mais impossible
la voiture c'est mise a faire des a coups des le passage de la deuxième
j'ai alors tout rangé et prit la 2cv pour aller me promener
ce soir j'ai regardé,les vis platinées étaient mal réglées 0,10 au lieu des 0,4
donc réglage et essai mais le résultat n'est pas convaincant toujours les mêmes a coups et impossible d’accélérer
démontage et nettoyage du carburateur essais et toujours pareil
quelqu'un aurit'il une idée?
merci car je ne sais plus quoi regarder
- Domi
- Nom : Lebeaux
Je sors du premier contrôle technique de ma 203 (Et oui cela peut paraitre bizarre mais lorsque que je l'ai acheté il y a deux ans il n'y avait pas obligation de passer un contrôle technique car elle était en carte grise de collection....) Enfin tout c'est bien passé et un contrôleur super sympa avec qui j'ai pu discuter.GG21 a écrit :Et ton Contrôleur technique, il n'y trouve rien à redire de toutes ces modifs ?...
A ce qu'il ma dit le seul contrôle qu'il fasse est l'énergie => Essence ou Diesel. Et même s'il y a un V8 essence dans une 203 cela ne le gêne pas. Par contre cela peut être gênant en cas de pépin vis à vis des assurances.
Et dernière surprise pour les carte grise collection, il n'y a plus de macaron contrôle technique a coller sur le pare-brise mais une attestation à garder avec la carte grise. (il y a quand même la vignette autocollante sur la carte grise indiquant la date de validité du contrôle technique jusqu'en 2016).
vu ce matin au rassemblement mensuel à Dijon :du beau boulot, qui, parait-il, fonctionne à merveille.
- titof
- Nom : girard
merci pour cette magnifique photo
il me manque le 4 en 1 pour avoir un meilleur rendement
aujourd'hui j'ai commencé a refaire l'allumeur
tout est démonté et nettoyé
demain je remonte tout et je teste pour voir si c'est ça qui me fait les a coups
- titof
- Nom : girard
en fait ce n’était pas l'allumeur mais le carburateur
reprise des valeurs et augmentation pour certain et tout est presque rentrer en ordre
- titof
- Nom : girard
voici les valeurs que j'ai mis :
gicleur principal 125
ajutage d’automaticité190
gicleur de ralenti 50
buse 23
gicleur air starter 5.5
gicleur essence starter 140
pointeau 1.5
tube d’émulsion 19
gicleur de pompe 55
buse 23
pointeau 1.5
tube d’émulsion 19
gicleur de pompe 55
- Philip
Il est monté sur quoi comme 203, berline? Tu as une tof de la voiture GG?GG21 a écrit :vu ce matin au rassemblement mensuel à Dijon :du beau boulot, qui, parait-il, fonctionne à merveille.
sur ce cabriolet :
- Philip
Ah ok GG, merci.
Elle date déjà un peu cette photo.
Les chevronnées 2008 ou qque chose comme ça non?
La photo date... mais l'auto est toujours la même !
- Philip
Oui j'imagine. Et j'espère même pour son heureux propriétaire.
- titof
- Nom : girard
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Ici le moteur avant l'installation à Dijon.
Marcel
Marcel
- titof
- Nom : girard
salut marcel (504 cabrio) peut tu me dire quels sont les tailles des différents gicleurs car j'ai du les changer sur la mienne pour quel fonctionne mieux
superbe photo de ton moteur
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
C'est pas mon monteur. C'est le moteur du Cabriolet vert métal à Dijon. Mais c'est la même année et couleur. Et maintenant presque le même moteur
Ca c'est mon moteur: Je roule avec les gicleurs d'origine sans problème. Avec ça une changement n'était pas nécessaire chez moi.
Marcel
Marcel
Il me semble bien que l'ami Michel (propriétaire du cab compressé de Dijon) n'a rien changé non plus...
- titof
- Nom : girard
exact marcel excuse moi mais tu as un filtre a air différent mais surtout un magnifique échappement 4 en 1 chrome qui me donne envie d'en fabriquer un
- Philip
ça me laisse rêveur ces moteurs, compresseur Constantin, cache culbu, 4 en 1 etc etc.
- titof
- Nom : girard
salut philip si tu cherche un compresseur il y en as un sur "le bon coin" dans pièce auto pour Peugeot 203
il est complet avec la pipe d'admission
mais peut être un peu cher
