Remise en route.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Re: Remise en route.
Message par redlucifer »
Dede214 a écrit : 05 mai 2021, 06:02 Non, la pompe à huile est mal orientée. Comme dit top50, elle a un décalage de 90 degrés car tu allumes sur la sortie du théorique du 3 pour le cylindre 1.
Quand tu recales la distribution, tu dois remettre la pompe à huile en correspondance avec l'arbre à came.
Tu dois doit avoir la bonne orientation mais pas allumer sur le bon cylindre.
Donc, démontage pompe à huile ?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
top50 a écrit : 06 mai 2021, 11:02
redlucifer a écrit : 06 mai 2021, 11:00
top50 a écrit : 06 mai 2021, 10:57 Avec un tournevis, non ?
Il n'y a pas de fente ? :reflexion
Oui, vue.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bon, cette vis résiste. Donc, ras le bol. Je n'ai pas envie de casser quoi que se soit.
Donc, je remonte tout et je remets mon allumeur pour que ça marche et m'en fou s'il est de travers. Pour les fils de bougies, j'en mettrai des plus long. :motz
Tu peux utiliser la technique de l'écrou et contre écrou. Je doute qu'elle soit grippée et si elle est vissée aussi fort, ça complete l'idée du bourrin qui l'a remontée.
C'est une vis pointeau qui ne sert qu'a l'empêcher de redescendre donc inutile de la serre trop fort au remontage. Elle entre dans un logement conique qui la place à la bonne distance des pignons et de l'allumeur. De plus, la pompe à huile doit être en aluminium ou matériau tendre donc facilement déformable si on force.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bellotte a écrit : 06 mai 2021, 11:49 Tu peux utiliser la technique de l'écrou et contre écrou. Je doute qu'elle soit grippée et si elle est vissée aussi fort, ça complete l'idée du bourrin qui l'a remontée.
Oui, je m'en doutais, ayant travaillé dans l'aluminium. Mais j'ai tout remonté. Reste les branchements, cet après-midi. ;-)
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Allez clôturons se post sur une bonne nouvelle, j'ai tout remonté (à force, les yeux fermés :rs ) et ma titine a démarré au poil.
Je retiendrai une leçon c'est " touche pas à ça petit con " n'est-ce pas Pont du Gard :-D :lol:
Donc je remercie tout le monde pour votre aide et SURTOUT Dédé 214 =D> et mes parents, mon père qui ma appris à conduire sa Peugeot 403 puis sa Citroën DS19 :rs , ainsi que Bellotte =D> , pascal cahard =D> (grâce a qui j'ai trouvé), youri =D> , ggb21 =D> , PONT DU GARD =D> , many57 =D> , chips =D> , youri =D> , nano64 =D> , youri \:D/ (encore lui :-D ) top50 =D> , cyrille =D> et les autres. =D> =D> =D>
Si ça se trouve, l'allumage Chinois n'était peut-être pas si mauvais.
Si tu veux électroniser ton allumage, je te conseille le kit Veleman sans rien toucher à ton allumeur. Il revient à 20€ et on peut revenir en arrière en quelques secondes.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bellotte a écrit : 06 mai 2021, 18:08 Si ça se trouve, l'allumage Chinois n'était peut-être pas si mauvais.
Si, l'allumage chinois est donné pour Peugeot mais quand tu veux le positionner, le trou pour mettre ta vis de fixation ne correspond pas. :motz
Pour Velleman, je l'ai commandé, il y a 2 jours chez Conrad. \:D/
Merci quand même. =D>
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
nano64 a écrit : 06 mai 2021, 18:10 Bravo, j'espère que tu feras de nombreux kilomètres avec ta Peugeot 203 et un jour, peut être, tu réorienteras ta pompe à huile. :drink :pray :positiv
C'est sûr mais pas pressé pour la pompe. Ca fonctionne très bien comme cela. Pour les kilomètres : vaccin la semaine prochaine. Donc, grosse balade et dès le rappel de vaccin on fait, avec ma chérie (ma femme :lol: ), la nationale 7 de Nevers jusqu'à Menton. Juste avant mes petits déboires, :chiourme j'ai refait une remorque mono-roue et fait une fixation qui se prend sur les tubes arrières de cric de la Peugeot 203. Et waouh. 8-)
redlucifer a écrit : 06 mai 2021, 11:00 C'est sûr mais pas pressé pour la pompe. Ca fonctionne très bien comme cela. Pour les kilomètres : vaccin la semaine prochaine. Donc, grosse balade et dès le rappel de vaccin on fait, avec ma chérie (ma femme :lol: ), la nationale 7 de Nevers jusqu'à Menton. Juste avant mes petits déboires, :chiourme j'ai refait une remorque mono-roue et fait une fixation qui se prend sur les tubes arrières de cric de la Peugeot 203. Et waouh. 8-)
tu as toujours ton pick up ou c'est sur une berline ?
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
pascal cahard a écrit : 06 mai 2021, 20:58
J'ai vendu il y a 5 ans le pick-up à un pilote de ligne de Dijon.
Peut-être que vous le croiserez dans cette région. C'était pour offrir à son fils de 18 ans. lol.
Du coup, j'ai racheté une berline. Ce qui me permet d'emmener maintenant au moins 4 personnes mais je regrette tous les jours mon pick-up. Du 'coup, j'en cherche un ou en version commerciale.
ah ah , je m'en doutais avec l'indice des tubes arrieres de crics . il va falloir changer la photo de ton avatar :-D sinon , bienvenu parmi " ceux qui regrette d'avoir vendu leur 1iere camionnette :-(
