La tunisienne
Re: La tunisienne
Courage mon grand ! ;-)
Re: La tunisienne
=D> Elle va être refaite à neuf , tu vas t’ennuyer après :kopfkratz je te passerai la mienne :-D :-D
Re: La tunisienne
Non elle ne sera pas encore neuve, le but ultime est la peinture mais là ce n'est vraiment pas pour maintenant.
En attendant le faisceau sera neuf et ce n'est pas du luxe.
La petite avancée de ce tantôt.
Le nouveau faisceau passera par la custode, l'ancien longe la goutière et c'est inaccessible sans enlever le ciel de toit.
Le fil du plafonnier fait peau neuve aussi
Il y a du monde de passé :-D
La suite demain.
Re: La tunisienne
Argh ! laisse comme çà, c'est original !!!!....
Re: La tunisienne
GG21 a écrit : ↑23 déc. 2019, 21:41 Argh ! laisse comme çà, c'est original !!!!....
:-D Ça m’étonnerait de Cyrille ;-)
Re: La tunisienne
Je vais profiter de démonter le pavillon pour repasser des câbles en plus de l'avant à l’arrière, au cas où. :)
Re: La tunisienne
Encore une belle avancée, ce coup ci j'en vois le bout.... du fil :-D
N'empêche que je ne pensais pas mettre autant de temps, c'est long au final.
Le passage vers l'arrière
Les restes de l'ancien faisceau arrière, il reste encore un vestige qui part sur l'arrière
Une tunisienne avec des tresses :rs
Le plus dur a été de lui faire traverser le tablier
Re: La tunisienne
Bon boulot Cyrille, tu as bien mérité quelques jours de vacances !!...
Re: La tunisienne
Good job mon cher =D> tu vas pouvoir parler de ta belle au bled :-D ;-) bon séjour et profitez bien \:D/
Re: La tunisienne
salut Cyrille , beau et long boulot ………. surtout en gardant en place le ciel de toit. sur ma 53 je suis surpris que le plafonnier ne soit pas commandé par un interrupteur dans le montant de porte :kopfkratz . c'est pareil sur la tienne ?
Re: La tunisienne
Merci les gars, je finirai donc l'année prochaine, j'ai hâte d'essayer si tout fonctionne comme prévu.
Non pascal, je n'ai pas non plus d'interrupteur de plafonnier dans le montant, il est apparu plus tard sur les 203.
Re: La tunisienne
beau boulot et pas facile =D> =D> =D> faut que j'y passe aussi :motz courage :positiv ;-) ;-) ;-)
Re: La tunisienne
Merci, quand je me suis lancé de faire le faisceau arrière, je n'étais pas sûr d'y arriver. Le fait que ma 203 soit équipée de flèches m'a bien facilité la tâche car l'ouverture de celles-ci est assez accessible.
Avec une 203 sans flèches c'est plus difficile de rejoindre l'arrière de la malle, et une sans toit ouvrant, il faut oublier.
Re: La tunisienne
colorale a écrit : ↑05 mai 2019, 18:04 Quelques Information sur le Viraflex... Comme son nom l'indique il est flexible grâce au flector qui permet la fixation sur la platine à trois vis de la colonne. Le flector est relié au volant par les 3 vis à tétons + écrous qui servent à tenir le cabochon du centre de volant...
J'ai le même volant que j'ai acheté neuf jamais posé dans une brocante en 98 et je l'avais monté sur ma 55. Avec le temps, soleil et humidité, il s'est dégradé subitement en 2010, la matière de la jante se fissurant et suintant... :motz Défaut classique de cette matière à base de poudre de lait (caséine) et phénol...
J'ai trouvé quelqu'un qui les restaure et lui ai confié le mien... C'est d'ailleurs plus de la reconstruction que de la restauration :chiourme J'attends avec impatience le résultat.
Une photo de mon volant du temps de sa splendeur...
Il me manque comme toi Cyrille le cache derrière le volant qui permet de faire la jonction avec le Covir... Difficilement trouvable car en plastique très fin et probablement très fragile et spécifique à chaque voiture, je n'en ai vu que pour Traction.
Il existe aussi des baguettes plastiques annelées qui viennent se clipser entre les rayons des branches du volant... C'était une option...Un vendeur en a sur Leboncoin en refabrication mais c'est un peu cher.
J'ai le flector à la maison je fais des photos...
Je ressors le post sur les volants Quillery Viraflex car je viens de récupérer mon volant de restauration... ou plutôt reconstruction puisque le plastique (résine) est neuf après moulage sur l'original et peinture finale...Une adresse Michel Boucard du coté de Toulouse...
Re: La tunisienne
:positiv joli voir superbe volant =D>
Re: La tunisienne
Belle reconstruction =D> , tu as le cache derrière?
Re: La tunisienne
Un peu d'avancement ce jour, pour aller assez loin dans la restauration de mon faisceau le moteur du chauffage a eu droit aussi.
Re: La tunisienne
Là, Cyrille, tu vas plus loin que le metier d'électricien. Bravo.
T'as rebobiné?
Re: La tunisienne
Ah ouai !!! chapeau :positiv :positiv :positiv beau boulot :positiv :positiv ;-) ;-)
Re: La tunisienne
Bellotte a écrit : ↑05 janv. 2020, 20:53 Là, Cyrille, tu vas plus loin que le metier d'électricien. Bravo.
T'as rebobiné?
Non je n'ai pas rebobiné, juste changé le fil d'alimentation et de masse.
gromit
Nom : DOLET
Re: La tunisienne
Message par gromit »
Chapeau bas pour le boulot ! =D>
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Re: La tunisienne
gromit a écrit : ↑07 janv. 2020, 18:05 Chapeau bas pour le boulot ! =D>
Pas mieux.... =D> =D> =D>
Re: La tunisienne
Cyrille, ouvre ton garage pour réfection d’anciennes... vu ton talent :-D \:D/ ;-)
Re: La tunisienne
Il y a un condensateur d'installé vers le régulateur, quelqu'un peut-il me dire son rôle?
Re: La tunisienne
Le rôle de ce condensateur est le déparasitage.
Normalement, il se branche entre la borne DYN et la masse.
Valeur : 0,5µF pour un condensateur en papier, 50µF pour un condensateur électrochimique.
