La familiale de chips
- chips
- Nom : colucci
Re: La familiale de chips
Bonsoir et merci à vous.
Ca avance. Il me restera que la fusée à mettre à blanc et en apprêt. Je voulais aller au bout mais il était 20h et j'en avais marre.
jep84
- Prénom : Eric
Beau travail, je suis épaté par le fait que tu peignes aussi les rondelles éventails. C’est celles d’origine ou neuves ?
- chips
- Nom : colucci
Il y a des choses à ne pas peindre quand même. Les rondelles je ne ferais pas car elles servent pour réaliser la masse.
J'espère pour toi que tu seras pas embêter à la mise en route du 12 volts.
Après, celles des roues ne gènent rien. :) On alimente rien.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Joli travail, idem je n’aurais pas peint les rondelles car elles sont primordiales pour les masses ... sinon il va falloir regratter...
- chips
- Nom : colucci
Salut à tous.
J'ai un petit mystère sur mes fusées.
Elles ont les références 471048 D et 471048 B.
Selon les documents que j'ai, les références sont 470979 et 470980 pour le deuxième montage comme moi.
Ce qui m'intrigue, c'est que me références n'apparaissent nulle part sur mes documents.
Je crains que mes pièces proviennent d'une autre Peugeot de l'époque (Peugeot 403, Peugeot 404).
En savez-vous plus ? Merci .
jep84
- Prénom : Eric
Après, ça fonctionnait avant donc pourquoi ne pas rester dans cette configuration. Ne te casse pas la tête.chips a écrit : ↑22 janv. 2021, 12:06 Salut à tous.![]()
J'ai un petit mystère sur mes fusées.![]()
Ce qui m'intrigue, c'est que me références n'apparaissent nulle part sur mes documents.![]()
- chips
- Nom : colucci
Je sais Jep. Je veux juste comprendre pourquoi mes références sont différentes de l'origine.jep84 a écrit : ↑22 janv. 2021, 12:16Après ça fonctionnait avant donc pourquoi pas rester dans cette configuration , te casse pas la têtechips a écrit : ↑22 janv. 2021, 12:06 Salut à tous![]()
j'ai un petit mystère sur mes fusée![]()
elles ont les rèfs 471048 D et 471048 B .
selon les docteurs que j'ai , les refs sont 470979 et 470980 pour le deuxième montage comme moi
ce qui m'intrigue , c'est que me réfs n'apparaissent nulle part sur mes documents![]()
Je crains que mes pièces proviennent d'une autre Peugeot de l'époque ( 403 , 404 ??? )
En savez-vous plus ? merci .
Une réparation peut être car sur les Peugeot 403 ce n'est pas non plus les références-là.
"Elles ont les références 471048 D et 471048 B."
Ces références sont les références "usine". Ce sont les N°s des plans. Ce système n'est plus du tout utilisé depuis les années 50. Au début des 203, elles étaient encore utilisées par le service pièces de rechange, qui peu après a créé son propre système à 6 chiffres (ou lettres), organisé différemment, et toujours utilisé aujourd'hui.
- chips
- Nom : colucci
Merci jlcabjlcab a écrit : ↑23 janv. 2021, 09:04 "Elles ont les références 471048 D et 471048 B."
- chips
- Nom : colucci
Salut.
Pas trop motivé ce matin. Froid et neige. Brrrrrrr.
Un peu de travail quand même.
Récupération du support boîte. Brossé, réparé et apprêt cuivre pour la soudure. Je fais encore des trouvailles au bout de 3 trois ans.
Cette pièce était sur le rebord du pavillon, à l'intérieur.
J'ai reçu les écrous jupe pour les fusées et les supports moteur.
- chips
- Nom : colucci
- chips
- Nom : colucci
Salut à tous.
Avant de découper le côté droit, je dois remettre la croix de st André pour sécuriser la coque mais le pied de porte côté gauche n'est pas encore ressouder et ma croix a un point de fixation dessus.
Donc, je commence la restaueation de la porte arrière gauche (bien malade + une mauvaise réparation) pour qu'elle soit bien propre et parfaire le réglage.
Les portes avant seront remplacées. Leurs gonds ont été très mal ressoudés.
Je vais les chercher, demain, en Normandie .
Voilà le boulot à faire. Et le massacre : 5mm de mastic. L'enfoncement n'a même pas été redressé.
- chips
- Nom : colucci
Merci Pascal ! C'est gentil à toi.
J'avoue parfois être un peu démotivé à perdre tout ce temps à rattraper les conneries.
Mais bon je suis lancé. Peux plus reculer, maintenant.
Purée. Même pas redresser le coup c'est con car il a du se faire chier à mettre 20 couches.
Après, j'avais une aile bien pliée sur la Peugeot 203. J'ai du bien taper pour la redresser :) mais je n'ai presque pas de mastic à la fin. \:D/Mais j''ai passé énormément de temps pour l'avoir presque nickel.
Tu fais du superbe boulot, chips.
- chips
- Nom : colucci
Merci à toi, dédé ! C'est cool.Dede214 a écrit : ↑24 janv. 2021, 19:52 Purée. Même pas redresser le coup c'est con car il a du se faire chier à mettre 20 couches.
Tu as bien raison, c'est quand même mieux de redresser que d'appliquer des tartines de plâtre.
jep84
- Prénom : Eric
chips a écrit : ↑24 janv. 2021, 20:05Merci à toi, dédé ! C'est cool.Dede214 a écrit : ↑24 janv. 2021, 19:52 Purée. Même pas redresser le coup c'est con car il a du se faire chier à mettre 20 couches.
Tu fais du superbe boulot, chips.![]()
Salut chips
Courage, pour la suite. On a tous eu des maçons qui ont travaillé sur nos voitures.![]()
Quand tout sera fini, j’espère qu’on pourra tous profiter de nos voitures et se rencontrer.
- chips
- Nom : colucci
Merci à vous, ça motive.
@PDG Pour la porte, ça devrait aller avec du temps.
@Jep Se rencontrer, oui.
J'ai deux choses à faire dans ta région : le Ventoux en Peugeot 203 et aller manger chez PDG.
jep84
- Prénom : Eric
Ça sera cool quand on pourra le faire. Pour le Ventoux, les moteurs devront être au top.
- chips
- Nom : colucci
Salut a tous
un petit aller-retour Evreux Le Havre aujourd'hui pour aller chercher les portes avant + un petit 32 PIBC qui ma fait de l'œil
Merci à Alain du forum pour ces pièces
Demain je me remet sur la porte arrière
- chips
- Nom : colucci
