La familiale de chips
- chips
- Nom : colucci
Re: La familiale de chips
suite de la porte !
première rustine finie .
comme neuve
- Prénom : Eric
Beau boulot bravo
oui , je suis sur des références des roulements SKF et FAG . les 2 marques ont des flasques , une de chaque coté ( 2 rs ) . c'est quand même surprenant que les SKF soient à 18,06€ / 22,01€ ht et les FAG 51,9€ / 58,21€ ht , les 2 marques n'étant pas des génériques.chips a écrit : ↑25 janv. 2021, 22:24 @ Pascal
j'ai lu ça il y a peu sur le forum :
11 mai 2019, 13:39
Je ne vois pas où est ton problème pour les roulements...
Tu as les bonnes références pour tes roulements et ton joint spi... La différence dans les références proposées par 123 tient seulement dans la qualité proposée, marques génériques ou pas ...
Si tu ne veux pas avoir à re-graisser régulièrement tes moyeux tu peux prendre du 6304-2RS et 4206-2RS et monter un joint spi double lèvres qui du coup n'aura d'utilité que d'éviter que la poussière ne rentre...
Les roulements de marque générique fourni par 123 sont très bien cela dit et suffisent pour les moyeux de roues...
nan , on ne peut pas remplacer des roulements serie 6000 ( roulements à biles ) par des roulements serie 7000 ( roulements à contact oblique) . leur réglage et leur fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes les fusées sur la 203 ont été modifiés en conséquence .
du coups , je vais redemander un devis pour des 7304 / 7206 sans flaques et du coups ça restera dans le montage d'origine. je tiens au courant
- chips
- Nom : colucci
Pascal . Je n'ai pas écris ces phrases. Elles viennent d'un autre post que j'avais lu sur les roulements étanches. Je te mets le lien.pascal cahard a écrit : ↑26 janv. 2021, 21:06chips a écrit : ↑25 janv. 2021, 22:24 @ Pascal
11 mai 2019, 13:39
Jérômepascal cahard a écrit : ↑26 janv. 2021, 21:06 oui , je suis sur des références des roulements SKF et FAG . les 2 marques ont des flasques , une de chaque coté ( 2 rs ) . c'est quand même surprenant que les SKF soient à 18,06€ / 22,01€ ht et les FAG 51,9€ / 58,21€ ht , les 2 marques n'étant pas des génériques.
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... eux#p65735
Essayes chez eux : http://www.retro-roulements.com/index.p ... t&Itemid=2
- chips
- Nom : colucci
Merci GGGG21 a écrit : ↑27 janv. 2021, 14:04 Essayes chez eux : http://www.retro-roulements.com/index.p ... t&Itemid=2
- chips
- Nom : colucci
Salut et merci pour vos messages.
Suite de la porte. C'est fini pour l'intérieur. Euh, non. Il faut là décaper, encore. Pendant midi, j'ai été vite fait me chercher une lime électrique. Bien pratique pour le bouchonnage quand la meule ne passe pas.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
En plus d’être un bon carrossier voir géo trouve tout te voilà un vrai MacGYVER
- ddv
- Nom : dv
- Prénom : dominique
Oui, la lime électrique ça va bien. Par contre, les bandes sont très fragiles. Si tu accroches un truc au passage, ça casse. Bon boulot.
- chips
- Nom : colucci
Salut à tous
J'avais 2/3 bricoles a faire dans la maison ! le boulot sur la porte à reprit ce matin
Mise a blanc complète de l'intérieur (brosse et sablage) , coup de brosse dans le caisson ( au mieux ) + férose . rebouchage au mig des petits trous de rouille , et apprêt de l'intérieur .
elle à meilleure mine
Ce n'est pas la même.
- Nom : DUPLANT
- Prénom : Pascal
Tu peux mettre de bonnes baffles dans les gros trous, façon tuning...
- chips
- Nom : colucci
- chips
- Nom : colucci
- chips
- Nom : colucci
Bonsoir
Le côté face maintenant !
et la séance de mastic que je déteste faire
- Prénom : Eric
- chips
- Nom : colucci
Merci Jep
Ce qui est ch.... , c'est qu'il faut bien mettre à blanc la peinture est infestée de cloques
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Long et fastidieux. Mais au moins en repartant à blanc, si ça rouille de nouveau, tu ne pourras pas insulter les gens de chez Peugeot.
- chips
- Nom : colucci
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Bon boulot.
Le gars il bosse comme un fou et il me dit que je vais finir avant.
Il va falloir, surtout, que je m'y remette !!!!!! Sinon.
LOLO
LOLO
- chips
- Nom : colucci
- Prénom : Eric
Ca dépend, il y a des mastics anti-rouille aussi que tu peux apposer directement sur la carrosserie nue.
