Page 7 sur 7
Re: Sonde de température
Publié : 21 mai 2026, 16:01
par Favreau
À chaud, à quelle température environ l’aiguille doit monter sachant que ce n’est pas spécialement très précis ?
Publié : 21 mai 2026, 20:12
par colorale
60° C ???
C'est la température de retour du radiateur vers la culasse que tu prends ?... Sachant que le calorstat s'ouvre entre 72° et 75° suivant les versions je ne comprends pas comment tu peux avoir une température de 60°....
Il n'y a qu'à plonger un thermomètre dans le radiateur pour avoir la T° après un bon roulage et ce ne sera certainement pas 60°
Publié : 21 mai 2026, 22:17
par Favreau
De ce que me donne le thermomètre, c’est 80°C, sachant que l’aiguille a été un peu tordue.
Publié : 22 mai 2026, 05:57
Moi, c'est ce que j'ai en roulant souvent, après ouverture du calorstat.
Publié : 22 mai 2026, 09:05
par Favreau
Oui, moi aussi, c’est après l’ouverture du calorstat.
Publié : 22 mai 2026, 12:48
par colorale
Idem... Et ça peut monter jusqu'à 90° quand il fait chaud...
Publié : 22 mai 2026, 15:38
Re: Les mésaventures de MamiBet
Publié : 25 juin 2026, 20:49
par Julien
Il y a aussi moyen de mettre une sonde sur la pompe à eau, certes moins précis que sur la culasse, mais mieux que sur la durite...
Ici, j'ai mis du VDO en 10x100 parce que c'est plus logeable que la grosse sonde en 18 mm et que j'avais le matériel sous la main...
Publié : 25 juin 2026, 20:57
par Bmal74
Top.
Tu es "avant" le calorstat alors ?
Publié : 25 juin 2026, 21:37
par Julien
Oui.
tiens, y'a eu un courant d'air, mon message s'est déplacé tout seul à une rubrique plus a des couettes...
Publié : 25 juin 2026, 21:40
par colorale
J'ai fait pareil, il y a la place et la matière...
Publié : 25 juin 2026, 22:47
par Julien
Pour les intéressées, la sonde c'est la référence.
049-919-501 (c'est du VAG)
Et le manomètre un VDO 120° diamètre 52.
Publié : 25 juin 2026, 23:16
Julien a écrit : ↑25 juin 2026, 22:47
Tu utilises un manomètre (qui est un instrument servant à mesurer une pression) afin de mesurer une température.
Publié : 26 juin 2026, 09:08
par colorale
C'est donc un thermomètre ou plus exactement une sonde thermométrique (qui est une résistance variable avec la température) accouplée avec un indicateur de température (un galvanomètre).
Publié : 27 juin 2026, 00:52
par Julien
En effet !
