Page 70 sur 93
Re: La familiale de chips
Publié : 26 déc. 2021, 15:44
JM36 a écrit : ↑26 déc. 2021, 14:24
Plaquée Or
Clair, avec le flash et la photo, ça donne l'impression que la tôle est en or. :)
Publié : 26 déc. 2021, 16:04
par patrice boeuf
C’est que chips à de l’or dans les mains vu son super boulot
Publié : 26 déc. 2021, 18:29
par chips
Bonsoir à tous et merci pour vos messages.
le passage de roue est terminé, est protégé.
Bon, maintenant, je n'ai plus le choix.
Il faut brancher la disqueuse et couper les parties malades.
A suivre...
Publié : 26 déc. 2021, 21:14
par jep84
Bonnes fêtes, chips.
Je vois que tu as du courage, toi, en hiver.
Beau boulot, comme d’habitude.
Publié : 03 janv. 2022, 19:22
par chips
Je me suis occupé de la baie de pare-brise, avant de basculer l'auto demain.
Mise à blanc à la brosse et sablage. Elle était bien piquée ! J'ai mis du DEBRASEL (étain à froid) pour combler les petites crevasses de rouille.
Bouché un trou de rouille au MIG (juste 1
) et aussi le trou de l'antenne sur le pavillon.
Finition et apprêt, demain.
Publié : 03 janv. 2022, 19:44
Les vacances commencent fort. :)
Publié : 03 janv. 2022, 20:46
par RV203
Du beau boulot
. Bravo.
Publié : 03 janv. 2022, 23:22
par Tony56
Vraiment TOP.
Publié : 04 janv. 2022, 09:25
par chips
Publié : 04 janv. 2022, 12:38
par chips
salut
L'étain à froid est poncé et application d'un premier mastic.
De près, l'étain à froid, ça donne ça une fois fini ( très très dur à poncer).
Les premiers mastics, il faudra peut-être en remettre ?
Publié : 04 janv. 2022, 13:00
par lolo 83
L'étain ça se rappe, non ?
Remettre du mastic ? Ca dépend du touché. Là, je trouve que les bords des zones que tu as mastiqué semble épaisse ou alors tu n'as pas encore poncé ?
Publié : 04 janv. 2022, 14:11
par chips
lolo 83 a écrit : ↑04 janv. 2022, 13:00
Alors oui ça se rappe mais quand on fait un glacis d'étain. Là, dans mon cas, c'est un mastic à l'étain.
Pour le mastic, rien de poncer encore.
Publié : 04 janv. 2022, 14:18
par chips
******** a écrit : ↑04 janv. 2022, 13:04
mais ne vaudrait il pas mieux peindre la carrosserie avec
un apprêt garnissant antirouille avant les mastics
Le mastic "croche " bien mieux sur de la tôle bien à blanc.
Ce sujet avait déjà été évoqué sur ce même post. J'essaye de le retrouver.
Publié : 04 janv. 2022, 14:22
par chips
chips a écrit : ↑04 janv. 2022, 14:18
Sujet retrouvé :
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... tic#p80367
Publié : 04 janv. 2022, 16:42
par chips
La baie de pare-brise est faite
Reste 2/3 petits défauts à combler avant l'apprêt garnissant. Là, c'est le phosphatant.
Ca à déjà meilleure mine
Allez, la suite...
Publié : 04 janv. 2022, 17:41
par Bellotte
Oh, super, on commence à voir des vues de loin.
Beau boulot encore.
Publié : 04 janv. 2022, 18:48
par lolo 83
Mastic à l'étain ? Connaissais pas. Le mastic aluminium, oui mais pas à l'étain. Tu le travailles comme un mastic polyester (avec un durcisseur) ?
Publié : 04 janv. 2022, 19:52
par chips
lolo 83 a écrit : ↑04 janv. 2022, 18:48
Oui, lolo.
C'est comme un mastic avec durcisseur.
Ca devient très dur une fois sec. Je m'en sers juste pour combler les petites crevasses de rouille.
Publié : 04 janv. 2022, 20:08
par chips
Titine est basculée, l'atelier rangé et nettoyé.
On réattaque les choses sérieuses.
Voilà les dégâts. On coupe tout pour du neuf.
Publié : 04 janv. 2022, 20:36
par lolo 83
Les fermittes sont de nouveau à l'action.
Publié : 06 janv. 2022, 10:08
par chips
Salut à tous.
Je suis dans les découpes.
Aussi galère que le coté gauche (deux épaisseurs de plancher
J'ai une question concernant le tunnel au niveau de la boite de vitesse.
A un endroit du tunnel , deux formes sont embouties d'origine. Savez-vous pourquoi ?
J'ai remonté le support et la boîte de vitesses pour voir. Rien ne passe à cet endroit.
C'est juste pour savoir si il faut que je reproduise ces formes car je dois refaire le bas du tunnel.
Peut-être des emboutis prévu pour les Peugeot 203 à conduite à droite ?
Merci à vous.
Publié : 06 janv. 2022, 12:52
par lolo 83
Sur la gauche, même découpé, tu trouves une forme qui ressemble à cet embouti ?
Publié : 06 janv. 2022, 13:04
par chips
lolo 83 a écrit : ↑06 janv. 2022, 12:52
Rien de semblable du coté gauche, lors des réparations.
Je ne comprends pas pourquoi elles sont présentes.
Publié : 06 janv. 2022, 13:12
Sur la berline, je n'ai pas les formes que tu as.
Publié : 06 janv. 2022, 13:38
par chips
Dede214 a écrit : ↑06 janv. 2022, 13:12
Merci, dédé.
Quand j'ai remis la boite pour voir, rien ne gênerait même si elles étaient absente.
Je sais que lorsque l'on roule, l'ensemble mécanique bouge un peu mais pas à ce point. Il y a au moins 5cm.
