Page 86 sur 93
Re: La familiale de chips
Publié : 15 mai 2025, 19:27
par coincoin07
Oui Daniel, je me répète
mais je croyais que tu ne savais pas qu'on avait un artiste de la tôle au club.
Publié : 15 mai 2025, 19:53
coincoin07 a écrit : ↑15 mai 2025, 19:27
Non, coincoin07. chips n’est pas / plus membre du Club des Amoureux des Peugeot 203-403.
Oui, je sais que chips est un artiste de la tôle.
Publié : 15 mai 2025, 20:06
par chips
Bonsoir à tous et merci pour vos messages.
Je me suis aperçu que les supports de silencieux ne se présentaient pas bien avec le plancher et la traverse.
Il a fallu leurs faire un petit épaulement.
Ca se présente bien mieux comme ça.
Et voilà, le puzzle est complet.
Publié : 15 mai 2025, 23:03
par Tony56
Publié : 17 mai 2025, 20:09
par chips
Bonsoir a tous
il fallait pour commencer le gros du chantier , faire une grosse mise a blanc pour demarrer sur du propre .
demain je monte la porte arrière car elle a besoin d'un réglage et je soude une barre de renfort avant la découpe de la barre de seuil .
Publié : 18 mai 2025, 10:08
par latracbar
Toujours du beau travail, je doute qu'elle ait été aussi belle à sa sortie d'usine.
Publié : 19 mai 2025, 12:50
par chips
Salut à tous.
La porte arrière a été montée et réglée en jouant de légers pliage de charnières.
le résultat est beaucoup mieux qu'au premier montage. Il va falloir mettre à blanc la porte et la réparer sur toute la partie basse et je pourrai peaufiner le réglage avec des goupille Mécanindus neuve.
Et la barre de renfort anti-écartement a été soudée à l'intérieur pour ne pas gêner la fermeture de la porte.
Je vais pouvoir attaquer les découpes et réparations sur la coque.
Publié : 19 mai 2025, 19:46
par patrice boeuf
Ça prends tournure
chapeau pour le travail
Publié : 21 mai 2025, 12:40
par chips
Salut et merci pour vos visites et messages.
Voici un petit morceau bien sympathique à refabriquer, elle a été faite en deux parties et lui faire une légère courbure.
Ca se rapproche bien de l'origine et s'adapte bien à sa place et au nouveau plancher.
La voici à sa place avec le plancher.
Publié : 23 mai 2025, 13:49
par chips
Salut à tous,
La petite pièces est soudée à sa place, pas facile de souder et de meuler à cet endroit.
Une autre pièce a été fabriquée, ajustée et pointée.
Ca prend forme gentiment.
Publié : 23 mai 2025, 20:07
par chips
La partie intérieure est finie de réparer.
Content d'avoir fini cette partie.
Publié : 24 mai 2025, 08:59
par coincoin07
Tu N'auraS pas gardé beaucoup de tôle d'origine sur ce plancher !
Tu ferais restaurer toute la tôlerie par un professionnel, tu en aurais pour 25000 euros, je pense.
Quand on voit les tarifs des heures de carrossier.
Enfin, là, je dirais plutôt de tôlier formeur !
J'avais un ami qui était tôlier formeur meilleur ouvrier de France. Je suis sûr qu'il auraiT apprécié ton boulot s'il était encore de ce monde !
Publié : 26 mai 2025, 13:25
par chips
Salut à tous,
Refabrication de l'extérieur de l'aile arrière.
Voici deux petits morceaux fabriqués, ajustés et pointés ensemble.
Reste à bien ajuster à la coque et à souder.
Publié : 27 mai 2025, 20:36
par chips
Bonsoir à tous,
Le boulot de l'aile avance gentiment.
Le bas d'entrée de porte a été changé par une pièce neuve et l'extérieur de l'aile est fabriqué et pointé.
Reste à bien ajuster et pointer la pièce du passage de roue et je pourrai souder le tout.
Publié : 27 mai 2025, 23:44
par fred
Absolument incroyable
Publié : 28 mai 2025, 08:34
par Bellotte
Ca a l'air simple finalement.
J'ai refait une aile de R4 l'hiver dernier en m'inspirant des tes techniques mais ça m'a pris du temps.
Elle vient d'être vue par le peintre qui a dit que c'était bien fait sans défauts.
La tienne, on pourra dire que c'est un tas de tôles mais juste pour rire.
Publié : 28 mai 2025, 16:45
par chips
L'aile droite est finie de réparer.
Content d'avoir fini cette partie mais je dois malheureusement faire pareil du côté gauche.
Publié : 29 mai 2025, 13:37
par chips
Salut à tous,
Il fallait poser des inserts dans le passage de roue pour refixer l'aile arrière et vérifier si ça collait bien avec les réparations.
J'ai dû, aussi, remonter les portes pour régler l'aile arrière avec la porte.
Tout ce petit monde se positionne très bien.
Ca fait du bien au moral, ça avance bien en ce moment.
Publié : 29 mai 2025, 16:13
par accobra
Encore du beau boulot chips ! Bravo et continues comme ça, tu tiens le bon bout.
Publié : 02 juin 2025, 20:49
par chips
Salut à tous et merci pour vos messages.
Le boulot de réparations coté gauche ont avancés.
C'est plus délicat de ce coté à cause des charnières et de leurs renforts qu'il ne faut pas toucher lors des découpes.
Deux pièces on été fabriquées, ajustées et soudées.
Publié : 04 juin 2025, 20:44
par chips
Salut à tous,
L'intérieur de l'aile gauche est fini de réparer et une pièce de l'extérieur est prête.
Publié : 04 juin 2025, 21:23
par pagpatrice
Quand je vois ton travail, je suis en grande admiration, à des années lumière de ce que nous somme capable de faire, encore BRAVO.
Publié : 05 juin 2025, 09:52
par coincoin07
Hey Chips,
Quand tu formes une pièce de tôle est-ce que tu parviens à faire la bonne forme du premier coup ou il t'arrive de la refaire plusieurs fois pour parvenir à ce que tu veux obtenir ?
Publié : 05 juin 2025, 12:42
par chips
coincoin07 a écrit : ↑05 juin 2025, 09:52
Hey Chips,
Salut coincoin07
Cela m'est arrivé plein de fois, au début de la restauration.
Je vais essayer d'être clair
Quand tu refabrique un morceau avec des formes et des plis, il faut prévoir du surplus de tôles sur tout les cotés car, quand tu ajustes sur la voiture, tu dois retailler certains cotés pour bien tomber bord à bord partout. cC que je ne faisait pas par manque d'expérience.
Donc, il y a eu des loupés.
Publié : 05 juin 2025, 12:54
par chips
Voilà des petites avancées.
Les deux pièces du passage de roue sont faites est prêtes à être assemblées et ajustées et la dernière pièce de l'extérieur de l'aile est en cours.
Avant le formage :
Ca suit bien le gabarit et la forme du coté droit une fois formée.
La tôle de l'extérieur de l'aile au début :
