Problème électrique Peugeot 403
Re: Problème électrique Peugeot 403
Fernand Naudin a écrit : 18 juin 2021, 19:18
lolo 83 a écrit : 18 juin 2021, 19:11 Si tu ne t'en sort pas avec ça, il te reste la solution du bidon d'essence et de l'allumette. :chiourme
Pour la voiture ou pour moi. 😁
Je te laisse juge. :lol:
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
lolo 83 a écrit : 18 juin 2021, 19:41
Allez on va pas gâcher de l'essence pour ça 😀. Elle prendra feu toute seule de toute façon. 😁
Fernand Naudin a écrit : 18 juin 2021, 19:21
Ok. Et mon fil qui vient du + batterie sur B+ alternateur, je ne l'utilise plus alors ? Je le condamne donc.
Il faut suivre le schéma fil par fil. ;-)
Si l'alternateur avait compris un régulateur intégré, non. Il faudrait aussi modifier tout le schéma (sans régulateur externe) et ce serait plus simple à câbler.
L'alternateur que tu nous a indiqué l'est comme avec régulateur séparé.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Demain matin à 9h, je récupère la courroie, je remonte et ensuite je câble comme tu me l'as dit.
Ça marche ou ça ne marche pas, peu importe. Merci pour le temps que tu passes à me filer la main, c'est très sympa et super enrichissant. Et je suis certain que ça va marcher comme sur des roulettes.
Fernand Naudin a écrit : 18 juin 2021, 20:40 Demain matin à 9h, je récupère la courroie, je remonte et ensuite je câble comme tu me l'as dit.
J'espère que ça va fonctionner. :positiv
Ne te tracasses pas pour le temps que je passe. J'essaye de t'aider au mieux, avec plaisir. Sans prétendre que j'ai raison. ;-)
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Et ben comme ça va marcher demain, le sujet sera clos .
C'est le but d'un forum, sinon on ferme ici et on se met tous à rechercher sur Google et plus personne ne discute ensemble. :chiourme
Comme tu vas remplacer la courroie ce matin, voici un document avec quelques informations.
Bon travail. :positiv
Pour le schéma que j'ai fait hier, explication.
- Contact mis => le voyant de charge s’allume via la borne "B -" de l'alternateur et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact.
- Le régulateur est excité via la borne "EXC".
- Je démarre le moteur (qui entraîne l'alternateur via la courroie). Le voyant de charge n'est plus alimenté via la borne "B-" sur l'alternateur. - Le voyant de charge s'éteint. Il lui faut un "+" et un "-" pour s'allumer. Il n'y a plus d'excitation.
- Une tension positive "+" est produite à la borne "B+" qui est aussi présente sur la borne "Batt" du régulateur (2 cosses Faston mâle).
- Bien veiller à ce que les masses soient bonnes.
Pour le câblage, s'aurait été beaucoup plus simple avec un alternateur à régulateur intégré.
La documentation technique de l'alternateur et du régulateur présentés auraient été la bienvenue.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
[quote=top50 post_id=85555 time=1624082098 user_id=928]
[/quote]
Pour la courroie pas de problème. Mais le document est très intéressant.
J'avais remplacé une dynamo sur un Massey Ferguson par un alternateur avec régulateur intégré et mis un témoin de charge et c'est vrai que c'était super simple. Même moi, j'avais réussi à le faire car le câblage de base était très simple, très visible et d'origine. La taille de l'alternateur était sans conséquence. Là, la configuration est différente mais, effectivement, j'aurais dû en prendre un avec régulateur intégré.
Aucune documentation dans le carton de l'alternateur et aucune documentation dans le carton du régulateur ( ça aurait été trop simple 😁).
Fernand Naudin a écrit : 19 juin 2021, 08:13 Aucune documentation dans le carton de l'alternateur et aucune documentation dans le carton du régulateur ( ça aurait été trop simple 😁).
Je vends, démerdez-vous pour la suite.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Ce n'est pas ce qu'il y avait sur les Peugeot 204 ou Peugeot 304 ... alternateur avec régulateur séparés ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 19 juin 2021, 08:34
Et attends, le pire, c'est que je les appelle, gentil, sympa, quasiment les mots doux,poli....je lui dis qu'ils ne m ont pas envoyé ce que j'avais commandé et mec monte direct dans les tours, m'engueule carrément, me coupe la parole, alors que je voulais juste savoir quel était le modèle qu'ils m'avaient livré et si mon régulateur allait dessus. Je pense qu'il n'avait pas fait caca avant. 😁
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Kratu a écrit : 19 juin 2021, 09:16 Ce n'est pas ce qu'il y avait sur les Peugeot 204 ou Peugeot 304 ... alternateur avec régulateur séparés ?
Je crois qu'il y a eu les deux montages sur les Peugeot 204 et Peugeot 304 avec et sans régulateur externe.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Bon courroie changée ( il a fallu que je retourne en chercher une autre, la première était légèrement trop courte ). Courroie changée,tension impeccable.
Tout est branché...mais ça ne fonctionne pas.
Tension batterie à l'arrêt 12,8
Contact mis : le voyant témoin s'allume
Moteur démarré : le voyant reste allumé, la tension batterie reste à 12,8
Accélération : le voyant reste allumé, la tension batterie chute à 0
Branchements :
Masse à la masse
Excitation alternateur vers excitation régulateur
B- alternateur vers ampoule (4w) puis ampoule vers Neiman ( fil 32 etc...)
B+ alternateur vers BAT régulateur
BAT régulateur vers ampèremètre par fil 4
Fernand Naudin
Nom : Gramain
J'ai fait une modification : j'ai relié B+ de l'alternateur au + batterie et ça fonctionne, ça charge. Au ralenti : tension batterie 13v puis en accélérant 14,6/14,7 environ. Par contre, si j’accélère plus, la tension passe à 0, sans doute parce que l'alternateur considère que la batterie est chargée et stop la charge pour éviter la surtension. Je me trompe ?
J'ai fait une seconde modification sur la lampe témoin. Plutôt que brancher sur B-, je l'ai mis sur BAT du régulateur. Elle s'allume mais dès que je mets le contact (sans démarrer) elle s'éteint (donc pour l'instant c'est juste un témoin pour le coupe-circuit mais pas un témoin de charge). Je pense que c'est au niveau de la seconde cosse de la lampe qui est reliée au Neiman.
Le "B+" directement sur la batterie était une des options que j'aurais dû mettre sur le schéma (essayer sur B+ de l'alternateur ou Batt" sur le régulateur.
J'ai eu un très gros doute à ce niveau-là. :reflexion
Maintenant, il faut bien vérifier que cela charge correctement.
Solliciter la batterie (allumer les phares), voir ce qu'indique l'ampèremètre. Mesure la tension à vide et en charge de la batterie.
Moteur tournant, est-ce que le voyant de charge s'éteint après avoir connecté le "B+" de l'alternateur sur la batterie ?
Fernand Naudin a écrit : 19 juin 2021, 10:59
Hier, les mesures entre "B-" et le "+" de la batterie indiquaient le bon fonctionnement du voyant de charge. Les tensions mesurées étaient correctes. :reflexion
Fernand Naudin a écrit : 17 juin 2021, 20:49
top50 a écrit : 17 juin 2021, 20:40 Quelle tension mesures-tu entre "B-" et le "+" de la batterie ?
Moteur en fonctionnement et moteur à l'arrêt ?
À l'arrêt : 12,8 v
Au ralenti : 12,8 v
En accélérant : 0v
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 19 juin 2021, 11:30 Le "B+" directement sur la batterie était une des options que j'aurais dû mettre sur le schéma (essayer sur B+ de l'alternateur ou Batt" sur le régulateur.
Tension batterie 12,8 à l'arrêt
Moteur au ralenti 13
Accélération 14,7 environ
A priori ça charge 😁
Par contre, la lampe témoin reste allumée.
Fernand Naudin a écrit : 19 juin 2021, 11:45
Pour moi, elle doit être raccordée sur "B-". :kopfkratz
Quelle tension mesures-tu entre "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ? :kopfkratz
Quelle tension mesures-tu entre "EXC" et la masse ? Moteur à l'arrêt et moteur tournant ? :kopfkratz
Pfff sans données techniques du matériel....
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 19 juin 2021, 11:54
Je viens de la remettre sur B- , quand je mets le contact elle est allumée et après elle reste allumée.
Tension entre exc et Neiman :
A l'arrêt : 11,2
Contact mis :0
Moteur tournant : 0
Tu peux essayer de raccorder le voyant de charge sur "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tension masse / exc
A l'arrêt : 11v
Moteur tournant : 11v
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 19 juin 2021, 12:17 Tu peux essayer de raccorder le voyant de charge sur "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ?
Par exemple, à la sortie de l'ampèremètre ?
Non, entre "EXC" sur l’alternateur ou sur le régulateur et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact.
