Compteur Peugeot 403 : Véglia, OS, Jaeger
- Philip
Re: Compteur 403 : VEGLIA, OS, JAEGER
Lèves le pied, t'as bientôt plus d'essence.
- Tony56
- Prénom : Anthony
bonjour je déterre ce post pour vous demander deux renseignements:
tout d'abord peut on remplacer le petit jonc chromé autour du compteur pour son remplacement ?
et puis peut-on démonter la grille de chauffage assez facilement sans démonter le tableau de bord ? d'avance merci pour les réponses.
Si tu parles de la grille chromée(ou pas, sur les pu par exemple) c'est très difficile de le faire sans démonter le TDB, elle est tenue par des petits clips en fer(les mêmes qui tiennent la poignée de boite a gant ,par exemple et difficile d'accès .
Et d'autre part tu as la manette de droite qui est vissée et elle tourne sur elle même quand tu veux la dévisser
(difficile à expliquer).
A mon avis tu gagneras ton temps à dévisser les 3 vis du dessus et les écrous de chaque coté,(il y a aussi une patte qui est vissée derrière le compteur) normalement tu n'as pas besoin de débrancher aucun fil.
- Tony56
- Prénom : Anthony
oui oui, je parle bien de la grille de chauffage chromé ou pas , grille aluminium a petit trou et pourtour peint sur la mienne 403/7.
MERCI Laurent pour les Informations je me doutais bien que ce n'était pas si simple. pour la manette de droite (chauffage fermé ou ouvert), pour ma part le bout de la manette se dévisse et il reste la manette ou tige qui ne doit pas gêner pour sortir la grille une fois les clipses métalliques déposés, le plus difficile.
en fait c'était pour repeindre cette grille.
sinon peut on enlever le jonc chromé sur le bloc compteur en vue de son remplacement,
Je ne t ait pas répondu à ce sujet car je n'en sais rien,mais si personne ne te réponds,j'essaierai d'en démonter ce week-end car j'en ai plusieurs.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Pour Information , j'ai pu démonter ma grille d'aération et ce ,sans démonter le TDB, seulement en démontant la plaque d'isorel sous le TDB et accès par dessous aux agrafes de la grille après avoir démonter également le cendrier et son support pour sa réfection.empirole a écrit :Si tu parles de la grille chromée(ou pas, sur les pu par exemple) c'est très difficile de le faire sans démonter le TDB, elle est tenue par des petits clips en fer(les mêmes qui tiennent la poignée de boite a gant ,par exemple et difficile d'accès .
Et d'autre part tu as la manette de droite qui est vissée et elle tourne sur elle même quand tu veux la dévisser![]()
Du coup pour Information ça évite de démonter le TDB et c'est relativement facile d'accès, allongé sur le dos devant la banquette sur le plancher. mon ptit gabarit m'a sans doute bien aidé, comme quoi certaine fois ça a ses avantages
Concernant la couleur de la grille, j'ai finalement décidé de la mettre a nu et de la polir au miror, pour un aspect façon chrome comme cela existait sur certain modèle : bilan résultat plus que satisfaisant et en plus ça ne s'oxydera pas.
petite question : les grilles d'origine qui sont chromées sont elle seulement poli ou elles sont chromées comme le pourtour du cendrier ou les poignées de boite a gant. d'ailleurs j'ai aussi poncer et poli cette poignée de boite a gant, on dirait du chrome sans les inconvénient que les chrome de cette age sont souvent piqué .
Donc pour Information ceux qui veulent comme moi une grille façon chrome et poignée de boite a gant également, on peut le faire avec des grilles peintes a l'origine ou poignée de boite a gant car ces accessoires sont en aluminium.
Voilà pour l'astuce.
oui elles sont chromées.
Laurent, tu sais ce qu'il te reste à faire en vue d'un prochain démontage !!Tony56 a écrit :empirole a écrit :c'est relativement facile d'accès, allongé sur le dos devant la banquette sur le plancher. mon ptit gabarit m'a sans doute bien aidé, comme quoi certaine fois ça a ses avantages![]()
Pour le gabarit ? !
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
gabarit
quel gabarit
Berber
- Nom : Berbersarkissian
- Prénom : Philippe
Re: Compteur Peugeot 403 : Véglia, OS, Jaeger
Je déterre ce post pour une question de démontage du pignon plastique sur la boite.
Etant nouveau sur le forum, je possède une Peugeot 403 8cv verte de 1958 à Marseille que je remets en route progressivement. Elle est dans la famille depuis 1983 et a une valeur sentimentale.
Mon compteur de vitesse ne fonctionnait pas donc j'ai débranché le câble côté boîte afin d'y brancher une perceuse pour vérifier le compteur. Le compteur tourne (c'est la première fois que je le voyais tourner). Après plusieurs rechercher, je pense que c'est le pignon en plastique blanc (23 dents) qui est mort.
Malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à le sortir de la boîte. Avez-vous une astuce ou un conseil ?
D'avance merci de votre retour.
Afin d'accéder au pignon de commande de compteur référence 2648.58, il est nécessaire de déposer la douille support de pignon référence 2641.31.
Pour se faire, il dévisser l'écrou référence 6932.05 et agir sur la vis référence 2646.03.
Berber
- Prénom : Philippe
En effet, j'ai fait exactement cela : Démontage de l'écrou et de la vis.
Ensuite, il me semble qu'il faut tirer sur douille depuis l'intérieur pour l'extraire mais malgré mes efforts, cela ne marche pas.
As-tu une astuce ?
As-tu une astuce ?
Regarde ici :
Regarde ici :
Berber
- Prénom : Philippe
C'est hyper astucieux !! Je vais m'y pencher.
Merci, en tout cas.
Merci, en tout cas.
