Connecteurs sur bougies (essence)
Re: connecteurs sur bougies (essence)
En effet, il y a deux modèles de ressorts un long (origine) et un court pour montage avec résistance additionnelles.
En l'absence des modèles long et en dépannage temporaire, il suffit de détendre un peu plus que leur longueur au repos, les ressorts courts afin de les monter sans les résistances (env 3cm) pour qu'il puisse se comprimer dans les guides connecteurs en bakélite et maintenir le fil d'allumage en place... :positiv
Après tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver un jeu de ressorts long...
Un appel sur le forum?
Philinconu
Message par Philinconu »
Si c'est le ressort long qu'il te faut et bien voici, je pense que 403 va pour 203, à confirmer.
https://nrpiecesauto.com/Ressort-de-bougie
ou:
http://www.depanoto-boutique.com/ressor ... c2x9416107
Tu peux aussi prendre ce type de pièce provenant d'une Peugeot D3 / D4 et même 404.
:positiv
