mon dernier achat
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
Re: mon dernier achat
il me semble bien que les derniers, oui bombé
salut dany , un aperçu du systéme levier de vitesse au plancher , vu de loin , je confirme l'artisanal, nardi je doute.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
artisanal ,je pense aussi mais tres sympa ;enfin sur la tienne .
mais j espere que tu ne le jettera pas quand tu l auras vire c'est collector une piece comme ca
Le montage est bien sûr artisanal. Mais les pièces ressemblent fort à celles de 206 ou Partner...
salut jlcab, je ne pense pas qu'il y avait des 206 et partner aux début 80 . sinon peux tu trancher pour les pistons bombés ou pas ?
Exact pour la commande des vitesses. Mais on voit que c'est un petit ensemble mécanique fabriqué de façon industrielle, et non artisanale. Originaire de 305 peut-être.
Pistons: Je n'ai jamais vu que des pistons plats en 403/8. Je dis bien 8. Car en 7 c'est différent. Mais il existait aussi des pièces adaptables...
- Nom : David
pas sur les derniers 8 ??jlcab a écrit : Pistons: Je n'ai jamais vu que des pistons plats en 403/8. Je dis bien 8. Car en 7 c'est différent. Mais il existait aussi des pièces adaptables...
http://LeTempleDeLaManivelle.kazeo.com <= Mes Sorties
http://frenchvintagefordforum.free-bb.fr/ <= Avant-Guerre
- tontonscoot
Pour Information j'ai mis des pistons bombés sur ma 403/8 : Ils sont issus des 404/8, et c'est du plug&play dans les culasses 403.
IN RUST WE TRUST
- Nom : David
joint de culasse résine ou métal ?tontonscoot a écrit :Pour Information j'ai mis des pistons bombés sur ma 403/8 : Ils sont issus des 404/8, et c'est du plug&play dans les culasses 403.
- tontonscoot
salut, moi aussi , mais attention 2 diamétre d'axes possible. j'ai mis un joint de culasse classque et augmentation importante de la compression, attention au bas moteur.
- tontonscoot
Depuis la réfection de mon moteur, j'ai du faire 15000 bornes.... c'est du velours et çà a bien la pêche pour les reprises.....
IN RUST WE TRUST
salut, des news. depose du pare choc en pur chéne massif et du support feux( toujours en chéne....)bon ça va pas trop pourri en dessous
demontage des freins arriére, en bon état: les garnitures, les cylindres de roues, les tuyaux sauf un embout, en mauvais état le flexible du milieu
une réparation peu courante , voir bizarre sur les cables de freins à main.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
ils etait monter sur les derniers 403 PU de serie 65/67 et peut etre en rechange (un poil + de peche 2 cv ??)tontonscoot a écrit :Pour Information j'ai mis des pistons bombés sur ma 403/8 : Ils sont issus des 404/8, et c'est du plug&play dans les culasses 403.
- dj60
- Nom : .
Avec le démontage de toutes les boiseries, tu peux te chauffer pour l'hiver...
Pour le montage des pistons de 404/8 dans un moteur de 403, il n'y a pas de problème de hauteur de pistons ?
Selon le manuel atelier, ils font 78.5mm de haut, mais il semble que les pistons de 404/8 ne feraient que 73mm de haut.
Quid
Quid
- tontonscoot
salut, non pas du tout, ça passe . la seule inquietude que j'ai eu c'est que l'augmentation de compression affaiblisse le bas moteur ( tonton scoot a répondu à ça ).dj60 a écrit :Avec le démontage de toutes les boiseries, tu peux te chauffer pour l'hiver...
Quid
à dany , je n'ai pas trouvé l'Information dans la rta. c'est vrai que 2 cv de + c'est pas terrible....
salut, lors de l'installation d'une commande d'accélérateur adaptée, je me rends compte d'une fissure sur le pied du carburateur
je démonte, et là jamais vu
ce qui ne fait marrer dans l'histoire, c'est que par moment on remonte des carburateurs nickel et au demarrage: rien !!!! et là , j'ai démarré le moteur assez facilement avec le carburateur dans cet état là et il tournait rond ?
comme quoi, des fois ...........
- Nom : David
j'avais lu qu'il fallait pour la chambre de combustion chanfreiner la culasse 403 en cas de piston 404... notes d'un papy comportant p't être une ou 2 petites erreurs ou omission .tontonscoot a écrit :De mémoire je n'ai eu aucun soucis....
http://www.anciennes-autos.fr/viewtopic ... 1&start=30
- dj60
- Nom : .
Selon une réponse de "Tonton la glue" apportée sur ce forum d'anciennes (cf. ton lien) :Lhooqteam a écrit :j'avais lu qu'il fallait pour la chambre de combustion chanfreiner la culasse 403 en cas de piston 404... notes d'un papy comportant p't être une ou 2 petites erreurs ou omission .tontonscoot a écrit :De mémoire je n'ai eu aucun soucis....
" j'ai eu en main récemment des chemises de 404 d'alésage 80, impossible à monter sur 403 sans retoucher les chemises (et pas un peu ), et pas le bloc (sauf pour en faire un bac à fleurs ou un aquarium).
Par contre pour les pistons bombés en 80, y a moyen bien sûr"
Alors, plug&play ? ou réusinage nécessaire des chemises de 404/8 ?
Quelqu'un peut-il confirmer ?
salut dj60, pour la confirmation regarde la photo plus haut...... ( m......ça sert à quoi de mettre des photos si on les regarde pas , sans blaaaaague ). plus sérieusement , oui il faut usiner si on veut utiliser les chemises de 404, pour ma part , c'est la 2iéme fois que je fais le montage. une fois que les pistons de 404 dans chemise de 403. la 2 iéme fois chemises + pistons (usinage réalisé gentiment par alain, merci alain.....), pas encore montées
url=http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=144189][img
[url=http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=144190][img]http://si1
- dj60
- Nom : .
Ah vouais ! j'avais pas bien regardé la photo : effectivement on voit bien la différence de cote en hauteur !pascal cahard a écrit :salut dj60, pour la confirmation regarde la photo plus haut...... ( m......ça sert à quoi de mettre des photos si on les regarde pas , sans blaaaaague ). plus sérieusement , oui il faut usiner si on veut utiliser les chemises de 404, pour ma part , c'est la 2iéme fois que je fais le montage. une fois que les pistons de 404 dans chemise de 403. la 2 iéme fois chemises + pistons (usinage réalisé gentiment par alain, merci alain.....), pas encore montées
Je cours m'autoflageller...
salut dj60, puisque tu fais ton mea culpae, je peux t'accorder ma clémence .......
- dj60
- Nom : .
ouf !...
