Page 2 sur 5
Re: Une Peugeot 203 de 1959
Publié : 05 juil. 2019, 14:17
par paul59
Merci bien pour ces explications mais ils se montent sur la même traverses ?
Je veux dire, ils se valent tout les deux.
Si l'on n'a pas le premier modèle on peut le remplacer par le 2ème et vice et versa ?
N'est-ce pas ?
Publié : 05 juil. 2019, 22:41
par cyrille
Et bien non car sur les 203A il y a quatre goujons pour les supports moteur, deux par supports alors que sur les 203C il n'y a que deux goujons et en plus le support moteur a un sens de montage.
De plus, les traverses ne sont pas les mêmes car les lames de ressort se sont élargies sur la 20C (60 mm x 8 lames sur 203A et 70mm x 7 lames sur 203C)
Publié : 06 juil. 2019, 10:33
par Philip
Bonjour et bienvenue. Un peu de travail de carrosserie effectivement, mais vu que tu es de la partie et que tu as l'air de bien travailler, cela va vite être réglé.
Je la trouve très belle avec cette patine d'origine.
Je serais intéressé, pour mon recensement, de connaître le numéro de série de ta 203, cela te dérangerait-il de me le communiquer? (en privé si tu veux). Merci par avance.
Publié : 09 juil. 2019, 11:38
par paul59
cyrille a écrit : ↑05 juil. 2019, 22:41
Et bien non
De plus, les traverses ne sont pas les mêmes car les lames de ressort se sont élargies sur la 203C (60 mm x 8 lames sur 203A et 70mm x 7 lames sur 203C)
Ha bon ??? alors je viens d'aller vérifier car j'ai un train avant d'avance apparemment de 203 A il y a bien 60 mm de large au niveau des lames mais, avec que 7 lames seulement !...
Tu t'es peut être trompé ?
Publié : 09 juil. 2019, 22:08
En résumé :
Le catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 203 nous indique ceci :
Publié : 10 juil. 2019, 11:19
par paul59
Merci top50 il est vrai que cela est plus explicite
mais j'ai encore beaucoup de chose a apprendre sur Christine notamment au niveau mécanique mais petit a petit n'est ce pas !
alors prenons le temps de bien faire les choses
Publié : 20 sept. 2019, 22:15
par paul59
Après avoir restauré 2 amortisseurs hydraulique ce qui n'est pas facile d'ailleurs, mais avec un peu de patience on y arrive et, aujourd'hui, j'ai nettoyé le radiateur de chauffage et une tôle était abîmée alors j'ai fais un petit redressage
réparation faite
Après je vais m'attaquer à plus gros...
Publié : 21 sept. 2019, 16:24
par paul59
Publié : 21 sept. 2019, 16:30
par chips
Publié : 22 sept. 2019, 06:59
par pascaldu22
déjà eu……
c'est assez chiant à faire à cause du rayon , l'ideal est de récupérer cette partie sur une épave .
Publié : 04 févr. 2020, 20:31
par gillou96
Très beau travail.
Bon courage pour la suite.
Publié : 18 mars 2022, 21:38
par paul59
Bonsoir à tous,
J'ai laissé de côté la restauration de ma Peugeot 203 pour faire autre chose sur deux autres voiture qui ne m’appartiennent pas et maintenant je vais revenir pour poursuivre ce que j'avais commencé.
A bientôt pour les nouvelles.
paul59
Publié : 30 avr. 2022, 13:21
par paul59
J'ai ramené la Peugeot 203 et en démontant quelques bricoles, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a du travail de tôlerie.
Je vais devoir faire le tour et regarder ce qu'il me faut comme pièces.
Je suis déjà sûr de remplacer les supports de feux arrière car ils sont pourris à la base. Si toutefois vous en avez pour moi, faites moi signe. Merci d'avance.
Publié : 01 mai 2022, 19:04
par RV203
Les supports de feux arrière sont compliqués à retrouver.
Publié : 03 mai 2022, 14:05
par Kratu
RV203 a écrit : ↑01 mai 2022, 19:04
Voilà ce que cela donne restauré.
Avant soudure du porte ampoule. Le bas était rouillé et percé. Restauration faite avec de la fibre de verre mais il faut bien enlever la rouille et passer au papier de verre grain 240 pour accroche et bien dégraisser. La finition ce fait à la lime avant léger masticage et apprêt avant peinture.
Publié : 06 mai 2022, 13:38
par patrice boeuf
Kratu a écrit : ↑03 mai 2022, 14:05
Joli travail
Publié : 10 mai 2022, 19:56
par paul59
Publié : 10 mai 2022, 20:16
par paul59
Publié : 10 mai 2022, 20:21
par chips
Publié : 10 mai 2022, 20:26
par paul59
J'ai redressé la baguette latérale aussi.
Avec un peu de patience et de persévérance, ça donne ça :
Reste plus qu'a faire briller hihihi...
A plus.
Publié : 10 mai 2022, 20:55
par jep84
Ouah super taf bravo
Publié : 10 mai 2022, 21:32
par Leju203
Qu’est-ce que j’aimerais savoir faire ça! Je dois déléguer cette partie.
Magnifique boulot, c’est splendide.
Publié : 10 mai 2022, 22:29
par patrice boeuf
Publié : 10 mai 2022, 22:31
par paul59
Ah et bien je vois que cela vous plaît et je vous remercie bien. Ca me fait plaisir. Il y aura d'autre chose à faire sur la Peugeot 203 mais c'est bien souvent les petites restaurations qui prennent beaucoup de temps.
Surtout quand on veut bien le faire et je dis toujours que la passion rime avec patience mais ce n'est pas toujours facile même au bout de 30 ans de métier. J'en apprends encore tout les jours.
Publié : 11 mai 2022, 06:44
par chips
Salut Paul
bravo pour le sauvetage de la baguette
c'est vrai que c'est délicat ces choses là .
c'est la baguette de bas de caisse ?
