Remplacement d'optique
Re: Remplacement d'optique
Pas bien le domino surtout sur les ampoules de phare.
Si jamais, je ne sais pas si quelqu'un un a testé ça :
https://www.lasercar.fr/accessoires/33- ... ntage.html
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Oui c'est vrai, mais j'étais jeune et insouciant quand j'ai fait ça. ça fait 40 ans que ça marche comme ça, je n'ai ré ouvert le phare que pour faire les photos.
Ne pas copier le domino.
il faut le souder avec gaine thermo
- Pierrechd
- Nom : Pierre
- Prénom : Chaudet
J’ai adapté les ampoules code-phare à led de Lasercar sur 2 Tractions et 1 Ondine, plus le remplacement d’ampoules 6 volts dans les antibrouillards Marchal.Dede214 a écrit : ↑05 janv. 2021, 05:58 Si jamais, je ne sais pas si quelqu'un un a testé ça :
La consommation est divisée par 3 ou 4 ce qui rend bien service à la dynamo surtout en 6 volts. Le montage est réversible, les adhésifs de coloration jaune qu’on peut mettre sur les ampoules led sont un peu orangé mais mieux que le blanc froid. La puissance d’éclairage est équivalente à une voiture moderne. Les prix sont relativement élevés pour l’ensemble complet à led mais sans commune mesure sur la qualité d’éclairage et de visibilité pour ceux qui roulent régulièrement de nuit comme moi. Le remplacement d’ampoules filaments par des led's dans les phares n’est pas conforme à la réglementation mais bien plus sécurisant pour le conducteur et l’ensemble batterie /dynamo est moins sollicité surtout en ville ou on consomme autant d’ampères que sur route mais charge beaucoup moins. Un feu antibrouillard à led et un à filament 6v 45 w. Avec les phares à led et antibrouillards.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Ma sagesse m'oblige à modifier ce domino. Je vais le faire comme indiqué, merci.
- ggb21
- Nom : blanc
- Prénom : jerome
Il existe des répliques Marchal avec un montage H4 d'origine. Ils ont mis 1,5 mois à arriver chez moi,il y a 4 ans (Brésil) mais peu cher (45 euros). Ils sont finalement très résistants. Je ne me souviens plus du fournisseur.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Ces phares ne sont plus en vente d'après ce que vous dites. J'avais acheté les miens dans une boutique de pièces détachées (pour DS je crois) mais je ne sais pas si ça se vends encore. 1980 c'est loin.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Chose faite sur la bleue. Séparation en douceur pour un re argentage type : https://www.stardustcolors.com/37-peinture-chrome avec un sablage avant
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
A voir ça semble pas mal clodio, pourras tu nous faire suivre le résultat après pour voir le rendu Merciii
J’ai un Isoroute sur la mienne qui est un peu piqué et l’autre va sans doute suivre … donc remplacement ou autres à voir
Je voudrais bien voir le fini également de cette peinture chrome qui semble donner d'excellent résultats sur les démonstrations fabricant ou utilisateurs...
Une question tout de même... attention à la température qui règne dans les optiques, les ampoules code/phares à filaments chauffent.
Les Led également sous ses puissances
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
effectivement ca va chauffer mais j'arrête la procédure sans mettre le vernis
ca devrait faire
ca devrait faire
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Par contre j'ai des gros doutes sur l'efficacité de l'éclairage
je ferai des essais de nuit Avignon pont du Gard part exemple
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Désolé d'être un rabat joie, mais aucune peinture ne donnera un résultat acceptable. C'est une peine perdue. J'ai essayé.
Il parait, qu'il existe un traitement qui ressemble à la peinture, pratiqué par une entreprise luxembourgeoise, mais ils demandent un prix prohibitif et le résultat pourrait être décevant (en tout cas, moi, j'ai un doute).
La seule solution valable, c'est le procédé d'origine - dépôt des vapeurs d'aluminium sous vide. Je l'ai fait faire en Pologne pour un prix quatre fois inférieur à celui de Luxembourg.
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Une petite correction : l'entreprise, donc je parlais plus haut n'est pas luxembourgeoise (pourtant j'en été persuade), mais bien française. J'ai retrouvé ses coordonnées : http://www.fchrome.com/index.html
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
Si les paraboles ne sont pas trop pourries, la seule solution viable et durable c’est de les faire réargenter
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Faux. F&Chrome ne fait pas "comme à l'origine". Ils font une sorte de peinture.
A l'origine, les réflecteurs sont métallisés (couvert par aluminium, pas argentés) sous vide. C'est la technique de la production de masse. La même technique est utilisée par les boîtes polonaises. Celle-ci, par exemple, https://regeneracjaodblysnikow.pl.
Mais avec les polonais c'est un peu compliqué...
Les miens ont été faits par un gars travaillant dans le garage de son pavillon mais utilisant le matériel de professionnel comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Z9aRg_nHDSc
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
J'ai retrouvé les coordonnées de la boîte, qui a fait mes réflecteurs il y a une dizaine d'années : http://www.mazurczak.pl/index.php
Si je m'en souviens bien, j'ai payé 100 PLN (25 € environ) par réflecteur.
