Oui, la nouvelle batterie me donnera certainement la raison du pourquoi.
Problème batterie ou dynamo ?
marco77
- Nom : Beutelstetter
- Prénom : Marc
Re: Problème batterie ou dynamo ?
Rebranché à l'envers ?
Le grand-père, la tête en bas.
D'après tes explications et comme Jérôme
, je pense que l'ampèremètre est raccordé à l'envers.
Combiné de tableau de bord, face au conducteur (pilote), sur l'ampèremètre :
- Sur la borne de gauche, le fil n°1 + le fil vers la montre.
- Sur la borne de droite, les fils n°4 + n°13 + n°20.
PS : la montre ne semble pas / n'est pas bien fixée.
marco77
- Prénom : Marc
Ok, je vais regarder ça. Donc, dans l'hypothèse d'un montage à l'envers, la dynamo fonctionne bien alors ?
En parlant de montre, il y avait ça aussi dans la voiture. Peut-être changée à l'époque...d’où le montage.
J'en ai bien l'impression.
Un petit rappel (je me répète) : ne jamais débrancher une batterie, moteur en fonctionnement et toujours débrancher la batterie avant toute intervention sur le circuit électrique de nos chères voitures.
marco77
- Prénom : Marc
Je ne recommencerai plus, je ne savais pas ...
OK. Donc, bonne nouvelle pour moi, ma dynamo fonctionne normalement.
Reste à savoir si avec nouvelle batterie elle arrête de caler une fois en route !
Quelqu'un peut-être intéressé par la montre que j'ai retrouvé (je ne sais pas si elle marche ou si réparable) ?
Oui, si l’ampèremètre est à l'envers, la dynamo fonctionne.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Du coup, j'ai remonté la dynamo dans titine et toujours pas de charge? L’ampèremètre ne dévie pas par la droite mais descend doucement vers la gauche (décharge) au fur a mesure que je roule (un peu) comme ma dynamo débite bien test sur l’établi. Du coup, ça doit être le régulateur HS. Alors, si quelqu'un à régulateur d'occasion YD21 Paris Rhône ou l''équivalent Ducelier 8277, de mémoire, ou autre correspondance quand on se réfère au tableau de correspondance, ça peut peut-être m’intéresser. Merci d'avance.
