Peugeot 203 A année 1952
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Peugeot 203 A année 1952
Message par clodio »
Voici le début mise en route lavage carrosserie toit ouvrant étanche bon début !
Le moteur a déjà était restauré par Peugeot (plaque sur le bloc) en son temps.
Préparation à la remise en route. Vidange plus nettoyage crépine : ok. Pression d'huile : ok. Voyant éteint avec le lanceur.
4 bougies neuves avec suppression des anti-parasites, carburateur à réviser.
Compression 9,5 à11.
Electricité moteur et essuie-glace et ventilateur de chauffage : ok mais rien pour le reste sûrement les contacts dans le covir. Je verrai plus tard (fusible reconstruit avec quelque fil de cuivre. Où en trouver ?) :grinundwech
Flèche à réparer mais pas de courant. :kopfkratz
Fuite de pompe à eau (où trouver uniquement le presse-étoupe de la pompe à eau ?).
Commande pièces chez https://www.retroachats.fr/ prix sympa
Voilà, je prends mon temps et du plaisir. \:D/
Un bon bilan, déjà.
Pareil, je commande souvent chez Rétro Achats.
Je ne t'ai pas oublié pour la lionne de capot mais je ne suis pas encore retourner faire la Peugeot 403. :-D
Presse-étoupe de pompe à eau= introuvable quelque soit le fournisseur.
Salut clodio.
"Compression 9,5 à11".
Ce sont les compressions que tu as prises ? Ca fait beaucoup. :shock: :shock: :shock:
Voici un sujet évoqué pour la mienne.
http://www.amoureux203-403.com/forum/se ... sf=msgonly
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Pour les compressions : je pense que pour dégripper le moteur tu as mis de l'huile ou autre dégrippant dans les cylindres. Ce qui expliquerais ces compressions élevés, non ?
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Bonjour.
Sujet déjà traité. Ci-joint, appareil pour contrôler la compression (étanchéité des cylindres) que j'ai utilisé pratiquement tous les jours pendant 19 ans (ancien motoriste à Avignon Sud moteur)
Re: pression de compression
Message non lu par youri » 13 janv. 2020, 18:36
Il ne faut pas confondre la pression de compression avec le taux de compression qui, lui, est une valeur purement géométrique et n'est pas influencée par l'usure du moteur.
La pression de compression d'un moteur en bon état devrait se situer aux alentours de 10 - 11 bars. Cette valeur est rarement spécifiée par le constructeur.
Cordialement, Georges
Salut, ;-)
Désolé, je n'avais jamais entendu parler de pression de compression. :gne
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Pas de souci, mais c’est moi qui me suis mal exprimé. ;-)
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Elle a pété :buzz la bleue, nom de baptême. Aujourd'hui, avec du 98 dans les veines :drink et tourne nickel chrome.
Demain, suite...je suis content. :h010
Ah, ben, bonne nouvelle. Ca fait déjà des travaux en moins.
Juste un bon nettoyage du moteur, alors. :)
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Oui, Dédé.
Nettoyage moteur, rénovation du carburateur (joints) et nettoyage ultrason. Le top. :-D
Une batterie 12 volts, câble alimentation et masse cuivre neuf, revus tous les contacteurs tableau et optique. Reste le klaxon.
Allumeur neuf (j'avais 1 en stock). Reste : faisceau d'allumage en commande ainsi que le silencieux (ICHARD) etc.. remise de 5% en ce moment .
Demain, remontage pompe à eau (rénovée). J'ai trouvé un joint cyclam de Renault Juvaquatre sur Melun Rétro Passion avec 2 roulements.
Voilà. Essai roulage avec 10 mètres en 1ère et 10 mètres en marche arrière. OK.
Très bon début. :positiv
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Bientôt, ma demande de changement de propriétaire carte grise à faire.
Question du jour : pour avoir une carte grise dite de collection suis-je obligé de passer un contrôle technique pour la bleue de 1952 ? :kopfkratz
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Merci pour la lecture, Top 50. :positiv
Je passerai le contrôle technique en même temps que le changement de carte grise à mon nom avec montage dossier à la FFVE pour la mettre en collection.
Pour la Belgique et les autres pays, c'est comment la procédure. :?:
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
:kopfkratz Bizarre, cette nouvelle règlementation des véhicules immatriculé avant 1960 exemptés de contrôle technique ad vitam æternam avec une carte grise de collection et pourquoi pas celle qui ont une carte grise normale avant 1960.
C'est pas bien pour la sécurité. =;
Bravo pour la remise en route. =D> =D> =D>
Bon courage, pour la suite. ;-) ;-) ;-)
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Bonjour à tous, :coucou
Travail d'hier.
Travail fait dans de bonne conditions chez un ami avec son pont mobile. :buzz
Nettoyage carter et crépine. :shock: :shock: :shock:
Il le fallait ! après 47 ans de sommeil :dors
Galère pour vidanger le pont. La vis de vidange :motz m'a résister mais pas longtemps. :baseball (cherche le gros bouchon sûrement en bronze aussi abimé)
Vis maison :positiv
Un peu de travail, quand même, sur les bas de caisse
Pour finir, silencieux HS et une parie tube sortie aussi ..
Dorida
Nom : Van Vlasselaer
Message par Dorida »
Bonjour Clodio,
Si je vois l'état dans votre crépine , vérifier aussi le support filtre à huile.
Ici, c’était la même chose dans une Peugeot 403 d'un ami.
Le gros bouchon est le même que celui sur les amortisseurs. Il est en fonte.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Merci de vos réponses. Effectivement, j'ai aussi démonté la cloche d'huile.
Je vais rechercher un bouchon d'amortisseur, alors. :positiv Merci, jlcab. ;-)
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Merci, nano64. :positiv
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Aujourd'hui
(gros dossier )le réservoir ? :reflexion
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Comme d'habitude :motz
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Passage de roue arrière prêt pour antirouille :-D
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
clodio a écrit : 20 janv. 2022, 13:17 Comme d'habitude :motz
Un essai avec bain électrolyse :kopfkratz la partie haute du réservoir est à refabriquer le résultat lundi ? :idea:
