Glissières feutre vitres Peugeot 203
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Glissières feutre vitres Peugeot 203
Bonsoir à tous
Mes 2 portes arrière sont remontées.
Je vais me lancer pour le remontage des portes avant. J’ai commencé à regarder et la clé tombe pile au niveau du montant de custode.
Est-ce que c’est pareil pour vous ?
Parce que ça va être chaud pour le montage.
Oui, c'est la même chose mais pas de soucis.
Tu remontes déjà les entourages de fenêtre avec la clef et après l'entourage de la custode.
Les déflecteurs de portes avant sont déjà en place ?
Dans ce cas, il te reste à poser les encadrements de porte intérieur(s) et extérieur(s) qui seront maintenus par la clé d'encadrement de porte qui tombe pile au niveau du montant du(des) déflecteur(s) de porte(s).
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci pour vos réponses.
Custode et déflecteur c’est le même chose ?
Quand on pose le déflecteur ou custode on le pose complet avec sont cadre ou déjà le cadre en ensuite le déflecteur peut on les dissocier au remontage ?
Non, les déflecteurs (custodes) ne sont pas posés.
Quelle est la bonne procédure de remontage car dede dit de mettre d’abord les entourages de fenêtre avec la clé et ensuite custodes.
Et top 50 dit si déflecteurs déjà monté mettre les encadrements de portes intérieur et extérieur.
Quelle méthode est la plus simple ?
J’ai vu que je suis obligé d’écarter un peu la porte pour faire passer le gros ressort qui se trouve sous la custode (déflecteur de porte).
J’imagine que déjà la première chose à faire c’est descendre la vitre et le mécanisme dans la porte sans les fixer.
Merci pour votre aide
Oui, il est nécessaire d'écarter un peu la tôle afin de faire passer le gros ressort qui se trouve sous le déflecteur de porte.
Maintenant, j'ai un doute...
Oui
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Pas de problème, merci top50.
Attendons la confirmation, mais effectivement je pense, comme a dit Dede, qu’il faut mettre les encadrements de portes avant de mettre les déflecteurs.
Il faut monter les encadrements de porte pour mettre la clef avant le support du déflecteur.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
C’est fait pour 1 porte. J’ai un peu galéré avec la clé mais ça a été.
Merci bEAUcOUp pour votre aide.
- Sosthene1954
- Nom : GRAVEREAU
- Prénom : Eric
Bonjour, je dois remplacer les coulisseaux de vitre de porte sur ma Peugeot 203C de 1955. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les dimensions réelles (largeur x hauteur) des coulisseaux de vitre de porte qui suivant la nomenclature 203-93B semblent différents :
9301.11 pour les vitres arrière (longueur 1.56m)
9301.12 remplacé par 9301.34 pour les vitres avant côté montant (longueur 1.10m)
9301.17 remplacé par 9301.35 pour les vitres avant côté déflecteur (longueur 0.66m)
On en trouve de diverses dimensions (12, 14, 15 mm) chez les revendeurs mais qui ne distinguent pas les différentes références.
Merci pour vos précisions.
Mieux vaut savoir où l'on est sans savoir où l'on va que de savoir où l'on va sans savoir où l'on est
