Remise en état de la Ch'tite Peugeot 203
Re: Remise en état de la Ch'tite Peugeot 203
Salut, oui, c'est le support de boîte.:) mais après il faut voir si ce n'est pas un gros bloc de graisse qui fait que tu as l'impression qu'il est HS.
Je pense
https://public.servicebox.peugeot.com/c ... x.html#p=8
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
Ça y est, effectivement en jouant avec les excentriques j'ai réussi à débloquer les mâchoires.
avec une clé de 10 je n'y parvenait pas alors j'ai dû m'équiper
https://www.amazon.fr/dp/B00FF9B53M?psc ... ct_details
En finalité, les freins ne sont pas dans un état aussi dramatique que je le pensait.
Peugeot 203 - 1954
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
Sur leboncoin il se nomme "Cibié", il est du côté du Boulogne sur Mer, c'est un personnage qui vaut la peine d'être connu.
Il connaît tellement de chose en mécanique et surtout il n'est pas avare de conseils.
Il m'a donc reconditionné mon démarreur et ma dynamo et fourni un allumeur reconditionné.
Le travail est tellement bien fait que l'on dirait des pièces neuves.
Peugeot 203 - 1954
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
J'ai déposé, également, les amortisseurs arrière. Ca peut faire peur mais comme les freins, l'état n'est pas si dramatique.
Peugeot 203 - 1954
Un petit coupe de nettoyage, changement des silent-blocs, mise à niveau de l'huile dans les amortisseurs et une petite peinture et ils seront impeccables. :)
Il serait judicieux de remplacer les articulations élastiques, tant que les amortisseurs sont démontés.
Il s'agit du silentbloc de boîte 1er modèle.
Pour ce genre de pièce je me sers chez CiPeRe.
Je te confirme qu'il est à changer.
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
J'ai commandé chez AD le sachet de 10 silent-bloc SASIC 2485045 (12*30*30*24) à 37.00 € TTC
J'ai trouvé de l'huile pour amortisseur HYDRO HM chez Techni Tacot à 23.50 € le litre
Comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans je pense les vidanger complétement.
Peugeot 203 - 1954
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
C'est un peu ce que je redoutais, comme je n'ai ni pont ni fosse, ce sera dépose moteur et boite
Peugeot 203 - 1954
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
Au niveau du pont arrière j'ai plusieurs questions :
Concernant la barre stabilisatrice référence 5170-01, j'ai lu qu'il n'y avait pas de précautions particulières pour la dépose mais par contre que pour la repose, le serrage devait se faire la voiture sur ses roues au sol. J'espère que j'ai bien compris !
Maintenant, concernant le bras gauche de triangle 3403.13 et le bras droit de triangle 3404.10 y a t'il des précautions à prendre pour la dépose et la repose ?
Peugeot 203 - 1954
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Salut :)
Oui, de façon générale, toutes les liaisons élastiques, les silentblocs quoi... Se serrent définitivement voiture au sol.
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
J'ai 2 questions concernant le silencieux d'échappement
La première :
Un silencieux neuf m'a été fourni, il est sans doute de 2017 ou 2018, je ne sais pas dans quelles
conditions il a été stocké
Y a t'il un risque de détérioration des ailettes ?
La deuxième :
Y a t'il un sens de montage de ce silencieux et comment est-il repéré ?
Bonne journée à tous
La première :
La deuxième :
Peugeot 203 - 1954
Je n'ai pas vu de sens de montage, sur le neuf que j'ai monté.
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
Je commence le remontage, je recherche désespérément un kit de montage complet de l'échappement. Quelqu'un pourrait il m'indiquer un fournisseur svp ?
Peugeot 203 - 1954
Échappement collection
Eric 62
- Nom : CAMUS
- Prénom : ERIC
Je recherche désespérément une vis qui sert à fixer le tuyau cuivre sur le piston de frein (à l'arrière des freins arrière)
A priori ce serait la référence 4443.01
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un adresse svp ?
Peugeot 203 - 1954
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
https://www.vintage-auto-solutions.com/ ... p618127286
Tu peux aussi chercher "vis Banjo" si tu connais le filetage et la longueur. C'est très courant sur les motos, voitures et circuits hydraulique.
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
Cipére en a aussi, idem, il faudrait connaitre le filetage et la longueur:
Salut, si tu veux j'en ai d'occasion en bon état. -> mp
