Peugeot 203 - alonsotouseul
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
Re: Peugeot 203 - alonsotouseul
Message par alonsotouseul »
windmill a écrit : 18 déc. 2024, 23:45 Clé plate, serrage modéré voir faible, et ça suffit :positiv avec les Grower, ça NE bougera pas.
L'esprit c'est comme un parachute : s'il reste fermé, on s'écrase.
Frank Zappa
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
alonsotouseul a écrit : 19 déc. 2024, 07:49
Suite des opérations, j'ai bien monté les joints d'embase du carburateur, le calage de l'allumeur est fait à l'ampoule avec la pige dans le volant pour le point mort haut, la bobine est neuve, les câbles HT de bougies sont aussi neufs.
Ça démarre mais c'est très instable, et ça finit par caler au bout de 5 à 10s, j' ai joué sur la vis de richesse rien a faire beaucoup l'instabilité.
J'ai remarqué que la bobine est chaude, j'ai contrôlé l'écartement des contacts du rupteur 0,4 mm. C'est ok.
Que faire maintenant avez-vous une idée ?
Frank Zappa
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Salut :-)
Il faut que tu cales ton allumage, qu'importe la méthode ampoule ou autre... Mais sur le trou d'avance au ralenti et non sur celui du point mort haut ! Quand tu fais tourner ton moteur dans le sens de marche, c'est celui qui vient en premier et il est assez rapproché de l'autre.
Essaie de changer de condensateur, également.
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
windmill a écrit : 22 janv. 2025, 08:31 Salut :-)
Bonjour, merci pour cette réponse rapide.
En effet, il y a deux trous de pige. L'un est plus petit que l'autre.
Lequel prendre ? Le sens de rotation moteur en se mettant face à la voiture est bien sens des aiguilles ?
Le condensateur est neuf, je vais déjà bien caler l'allumeur et ensuite échanger le condensateur.
Bonne journée
Frank Zappa
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
Frank Zappa
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Message par MonOeil »
alonsotouseul a écrit : 22 janv. 2025, 11:12 Le sens de rotation moteur en se mettant face à la voiture est bien sens des aiguilles ?
Oui mais quelle aiguille ? :-D
D'une horloge, d'une montre, de pin, à coudre, chirurgicale, d'acuponcteur,...
:mojorisin
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
Frank Zappa
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
top50 a écrit : 22 janv. 2025, 20:25
:mojorisin
Sinon, j'ai un cadran solaire sur la façade de la maison, mais c'est trop loin du garage. Merci
Frank Zappa
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
J'ai bien calé avec la pige, j'ai bien contrôlé les 0.4 mm d'écartement et je suis étonné de la position du doigt qui se trouve côté câble d'alimentation cylindre 4.
Je me demande si il n'y a pas un décalage de l'allumeur. L’entrainement décalé d'1/2 tour, c'est possible?
Ci-jointe, une photo position.
Le moteur démarre et s'arrête au bout de 10 secondes. Difficile de faire les réglages richesse, ralenti.
Je n'arrive pas à joindre une vidéo.
Bonne soirée
Frank Zappa
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
Message par eric erac »
effectivement le doigt devrait être grosso modo à l'oposé
Sur le carter d'embrayage le trou de 8 mm, c'est le point d'allumage.
Le 6 mm point mort haut.
Pour être sûr de la bonne position de l'entraînement de l'allumeur, mettre le 4éme piston au point mort haut, les culbuteurs en bascule sur le cylindre 4, libres sur le cylindre 1.
Dans cet position , le doigt doit être vers le fil du cylindre 1. Si l'entraîneur est décalé d'un 1/2 tour, ça ne devrait pas démarrer ?
Sinon, pour vérifier, tu peux décaler les fils d'un 1/2 tour.
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
+1 pour les Informations de pascaldu22.
:kopfkratz Par contre, ta panne ressemblerait plutôt à un problème d'arrivée d'essence ou de carbuRATEUR ?
Personnellement, ce serait par là que je regarderais aussi.
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
accobra a écrit : 23 janv. 2025, 22:12 +1 pour les Informations de pascaldu22.
:kopfkratz par contre ta panne ressemblerait plutot à un problème d'arrivée d'essence ou de carburateur?
personellement, ce serait par là que je regarderais aussi.
La pompe à essence est neuve et il y a un filtre transparent. Donc, on voit le carburant passer.
C'est au niveau du carburateur que je dois investiguer, j'ai pourtant changé les joints, peut-être une entrée d'air qUELqUE part.
Bonne soirée
Frank Zappa
Le filtre à essence se place AVANT la pompe à essence et dans le bon sens (du réservoir vers la pompe à essence et carburateur) indiqué par la flèche => située sur celui-ci.
Comme monté sur l'image ci-dessus, il y a des chances que la pompe à essence soit obturées par des crasses et, de ce fait, l'arrivée d'essence ne sa fasse pas correctement.
Sans filtre en amont de celle-ci, c'est le meilleur moyen de boucher un pompe à essence !
:-D
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
top50 a écrit : 23 janv. 2025, 22:53 Le filtre à essence se place AVANT la pompe à essence et dans le bon sens (du réservoir vers la pompe à essence et carburateur) indiqué par la flèche => située sur celui-ci.
:-D IMG_20250122_110230079_HDR.jpg
Merci, je vais modifier le montage. La pompe est neuve, je ne pense pas quelle soit déjà obstruée.
Bonne journée.
Frank Zappa
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
Sans filtre en amont de celle-ci ni, c'est le meilleur moyen de boucher un pompe à essence !
J'ai trouvé la panne, grâce à vos conseils, j'ai déplacé le filtre à essence et la rien n'a changé, j'ai changé le condensateur et la magnifique ça démarre et ça tourne rond.
Le condensateur était avec l'allumeur neuf un M48 acheté chez....non pas de nom mais je vais leur faire un petit message.
Un grand merci au forum, maintenant je vais attaquer le nettoyage côté enplacement moteur, vous avez peut -être un conseil concernant les dégraissants et autres produits.
Bonne soirée
Frank Zappa
