Remplacement support boîte de vitesses
Bmal74
Nom : H
Re: Remplacement support boîte de vitesses
Message par Bmal74 »
Sur son schéma, c'est, je suppose le boîtier (on ne voit pas le repère) à droite du support de boîte ( la "couvercle de rotule de poussée/cardan" doit être dedans). ;-)
Référence 2608.10. Couvercle de rotule de poussée suivant la documentation des pièces détachées ... Appelé aussi boitier de rotule de poussée ou boîtier de couvercle de rotule de poussée de tube de pont chez d'autres constructeurs...
C'est le boîtier en 2 parties qui entoure la rotule du tube de pont. Il est tenu par 4 vis à tête hexagonale creuse sur l'armature du silentbloc de boîte et le carter de sortie de boîte.
colorale a écrit : ↑31 août 2026, 20:23
Chez Peugeot, c'est le couvercle de rotule de poussée, référence 2608.10. :positiv
Bmal74
Nom : H
Je vais vous faire un petit retour d'expérience, suite au remplacement de mon support de discothèque à vitesses sur modèle "long" U6.. Donc, suspensions arrières à lames :
- Toutes les étapes initiales sont identiques aux berlines : arrière levé, calé et roues déposées, un cric sous discothèque à vitesses ET un sous l'arbre de transmission afin de pouvoir abaisser. Accès aux 2 vis supérieures de la couvercle de rotule de poussée d'accouplement : pas de trappe d'habitacle dans la mienne. Puis relever, désaccouplement des bras d'amortisseurs arrières, dépose de la commande d'embrayage, dépose du timonier de frein à main, le boulon qui fixe le pot d’échappement au moteur. Puis, donc, les 2 dernières vis CHC de la couvercle de rotule de poussée (4 au total) et des 2 du support ,....
- Ensuite, la différence sera pour reculer le pont : moins "pratique"/plus "physique" que sur berline, visiblement, d'après les experts du forum. Le mien ne bougeait pas à cause de la fixation du pont arrière sur les lames. En fait, il faut désaccoupler les 2 "jumelles" (top50 corrigera le nom ;-) ) d'accouplement des lames avec le pont : 2 boulons de 21 mm et 19 mm ,et ensuite reculer le pont mais il ne vient pas à la main. J'ai donc du tirer avec une grosse sangle à cliquet cravatée à l'avant (cliquet également, ici) vers la couvercle de rotule de poussée. Ainsi, je peux contrôler le recul nécessaire à la couvercle de rotule de poussée pour sortir l'accouplement et en dehors du véhicule sur un point fixe bien entendu. Il faut vraiment utiliser tous les supports de levage et 4 chandelles pour s'assurer que le véhicule ne rippe et tombe pas.
Au niveau du flexible de frein arrière, c'est très limite : tendu bien fort : 1 cm de plus à la couvercle de rotule de poussée et je le déposais - à surveiller donc !
- Pour le remontage sangle et cliquet dans l'autre sens (toujours au niveau de la couvercle de rotule de poussée) pour réavancer et emboîter la couvercle de rotule de poussée/discothèque de vitesses Un peu de manoeuvres au démonte pneu pour réaligner le support des jumelles face au trou du pont. L'élasticité des lames ne fait plus coincider les fixations.
Rien de sorcier mais je n'étais pas serein ce matin avec le véhicule sur chandelles et à devoir tirer au cliquet. :-?
Merci pour vos conseils préalables utiles. :positiv
