- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Pour retirer les roulements je m'étais fait cet outillage et je peux te donner les cotes
- jeje80
- Nom : MANTEL
Oui je suis preneur des cotes pour un eventuel redemontage
Donne toujours les cotes, comme dit l'autre, "ça mange pas de pain!".
Couronne d'occase? Pourquoi pas, mais il faut que ce soit vraiment la même, à comparer de près!
- jeje80
- Nom : MANTEL
Je prefererai une neuve... Ca se trouve encore ?
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Voici le plan, mais je crois que 4 trous suffisent et il manque plusieurs traits, il faudrait que je le refasse.
Le tube Ø ext 42, int 36
Au mieux tu passes à la maison avec les 2 arbres et on retire les roulements
Si ok, je te donne mon adresse en MP
Alain
Alain
- jeje80
- Nom : MANTEL
C'est gentil de ta proposition cependant ma patience a eu gain de cause je les ai disqués !!!
- jeje80
- Nom : MANTEL
Quelqu'un sait il si des couronnes neuves se refabriquent?
La mienne est une 4x23 numero 474241 ( c'est un numero de serie?)
Celle qu'on me propose en occasion est une 4x23 numero 474500... C'est compatible?
La couronne 474241 a pour diam exter 154mm. Elle est prévue pour pont avec entraxe 88,89mm.
La couronne 474500 a pour diam exter 165mm. Elle est prévue pour pont avec entraxe 95,25mm.
Même si elles ont toutes deux 36mm d'épaisseur, la seconde ne peut pas remplacer la 1ère.
J'ai peut-être ce que tu cherches.
Je te reprends en MP.
- jeje80
- Nom : MANTEL
bonjour,
après 15 jours de déplacement on reprend le vrai boulot!!
On continue la réfection du train avant.. même là il y a plusieurs modèles!!!
Mes pièces ne présentent pas d'usures prononcées donc nettoyage, sablage, peinture de prévu puis remontage..
Entre temps j'ai réussi à trouver un pont pas très loin de chez moi... dont l'état sera à vérifier une fois le train avant fini!!
les couronnes de pont, l'Aventure Peugeot et son service Peugeot Classic (que je n'aime pas ce nom anglophone...
) travaillent sur le sujet... Déjà un modèle pour 404 sorti, 403 et 203 viendront... mais pas de délai pour l'instant.
Peugeot Classic : http://www.museepeugeot.com/fr/musee-de ... anges.html
pour 203, ils ont refabriqué la ligne complète d'échappement. pour 403, les silencieux.
Si tu es chez toi le week end de Pâques, je serais dans ta ville , on arrive le samedi soir et on repart le lundi matin
- jeje80
- Nom : MANTEL
Quelques nouvelles dans ces temps difficiles.. beaucoup de boulot et des renforts à droite à gauche... pas avancé d'un yota sur la 203..
Je vais commander les pièces pour le train avant ce weekend.. je ne trouve pas les butées de talonnage 1er modèle en hauteur 50.. en surfant j’étais tombé dessus puis je n'arrive plus à mettre la main dessus.. quelqu'un aurait une adresse?
Prendre des plus hautes, et les couper...
jeje80 a écrit :Bonjour,
Quelques nouvelles dans ces temps difficilesi
- jeje80
- Nom : MANTEL
oui je crois qu'on s'est loupé!! mon emploi du temps a beaucoup évolué depuis 1 mois et j'ai complétement zappé le week end de pâques!! vraiment désolé!! la prochaine fois que tu viens il faut que tu m'appelles!!
Résultat la voiture n'a vraiment pas avancé.. je viens de commander des pièces pour le train avant et je vais essayer de sabler tout ça la semaine prochaine pour avancer un peu..
J'ai fait l'acquisition d'un mig.. je cherche une bouteille d'occaz dans un premier temps et si je ne trouve pas j'en achèterai une neuve..
- jeje80
- Nom : MANTEL
Les avancees de la semaine..
Pour les butée de talonnage a recouper je prends ce modèle : http://www.automotive-racing-shop.com
Egalement concernant les lanes de suspension, le mieux est de les monter nue avec de la graisse entre les lames ?
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Et bien cela avance, bientôt sur la route
Tu nous dira pour la qualité des butées, les prix sont intéressants par rapport à d'autres.
- jeje80
- Nom : MANTEL
oui ça avance je dirai tranquillement cependant elle n'est pas prête de rouler!!!
Pour les butées c'était plutôt une question!!
Comme je suis en premier modèle, les miennes font 50 normalement..
Sur les modèles d'après les lames sont plus larges mais est-ce que ça change réellement quelque chose si je monte des butées hauteur 60 plutôt que 50? je me doute qu'il y aura une différence de 1cm en débattement cependant est -ce que la hauteur des montages train avant 2e modèle est différent des 1ers?
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Ouh....trés bonne question, à laquelle je ne saurais répondre.
J'ai le 2eme modèle et je n'ai pas encore démonté le train avant, mais j'ai vu que je vais devoir aussi changer les butées, d'où ma question qualité.
Pour ton montage et pour être sûr, je dirais qu' une tite coupe de 1 cm et hop.
Attendons les réponses
- jeje80
- Nom : MANTEL
De nouveaux en stand-by depuis la dernière fois et encore pdt au moins 1 semaine ..
Bcp de travail et pas souvent à la maison.. affaire à suivre..
- jeje80
- Nom : MANTEL
Bonjour a tous..
Reprise douce des activites sur la 203.. Avec finalisation du train avant et reassemblage.
Demontage des amortisseurs hydrauliques non sans mal.. Merci à pascal pour la barre de 2m...
Petite question sur le remontage du pivot de moyeu avant. Après remontage j'ai un jeu de 0.55mm que he ne trouve pas normal..
Quelqu'un a t il trouvé les rondelles de frictions superieures dimensions 24x36x2 ?
Ce jeu n'est en rien gênant, il est même fonctionnel. Il va se combler avec de la graisse lors du graissage.
- jeje80
- Nom : MANTEL
D'accord !!
En fait ce jeu est dû à l'usure de la bague de friction superieure qui en côte neuve fait 2mm d'epaisseur et les miennes font 1.5mm. Il y a dessus des rainures qui sont je pense des temoins d'usure.. À changer à 1mm...
Sais-tu au cas ou... Où les trouver ?
