Compresseur Constantin
- kristofer
Re: Compresseur Constantin
Jolie pièce. L'avantage du compresseur c'est que ça comprime les gaz d'admission dès les bas régimes sans inertie.
Pour Guy:
Je séjourne de temps en temps à Cagnes, on a de quoi se loger. Je te ferai signe quand j'y vais.
Pour mon échappement, j'ai une tubulure 4/1 Autobleu de l'époque. Il m'a fallu refaire la connexion du bas sur le tube et les collerettes de fixation sur la culasse. J'ai refais toute la tuyauterie en diamètre plus fort ainsi qu'un silencieux en Inox, un peu plus long et de diamètre plus grand que l'origine. ça respire correctement.
Sur la tubulure Autobleu, les 4 tuyaux sont reliés ensemble, et chaque tube n'a pas la même longueur. C'est pas le top mais d'un autre côté le moteur n'est pas non plus celui d'une F1! Il tourne principalement entre 2000 et 4500 tr/mn et c'est un 3 paliers donc à pas trop solliciter. Lors d'essais, il a pris 6000 tr. A ces régimes on sent bien qu'il est au bout de ses limites, le couple s'est effondré depuis longtemps et le bruit n'est pas rassurant.
Ciao, Kris
Pour Guy:
Ciao, Kris
- titof
- Nom : girard
- Prénom : christophe
je viens d'aller chercher la poulie double chez le tourneur
je l'ai fait modifier car j'ai mis un joint spi a la place du filetage et de la bague en bronze qui n’arrêtait pas de fuir
203 pick-up compresseur
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
nickel tout ça
- titof
- Nom : girard
bonsoir a tous après presque un moi de repos me revoici pour continuer la mise en place du compresseur
mise en place du compresseur et de la courroie
- titof
- Nom : girard
- titof
- Nom : girard
et maintenant le carburateur
j'ai remis celui d'origine solex 32 mais il faudra certainement que j'en trouve un plus gros genre 36
il me reste l’accélérateur,l'essence et le radiateur a mettre en place
je vais essayer de faire tout ça se week-end
a+
a+
bon courage pour le reste des opérations, et bon démarrage
Je dirais même plus : bon courage
et mets nous des photos !
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
même une vidéo
- titof
- Nom : girard
ça y est,elle a enfin démarré
avec un peu de bricolage
il me reste le câble d’accélérateur a faire ,le câble de stater et couper la traverse de renfort du capot pour la remettre plus loin
- titof
- Nom : girard
je viens de faire une vidéo mais je n'arrive pas a l'envoyer
quelqu'un pourrait m'aider je suis néophyte en informatique
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
moi non plus je suis pas perfectionné pour ça
ChaillouxGuy
- Nom : chailloux
- Prénom : guy
Salut à tous.
T'as essayé avec dailymotion...?
Pour voir ce que ça donne,regarde dans la rubrique sorties et salons...sujet :monté du col de Vence.
Même moi j'ai réussi à envoyer des vidéo sur le site 403...alors si moi je peux,toi aussi...
A plus...Guy.
A plus...Guy.
- titof
- Nom : girard
voici une première vidéo prise avec mon appareil photo donc désolé pour le son mais je vais en faire d'autre avec le son si je peut
http://www.dailymotion.com/video/xj4410 ... antin_auto
il me semble que tu as un alternateur?
si oui, peux tu me dire de quel voiture il provient ?merci
- titof
- Nom : girard
bonsoir,j'ai monté un alternateur de 205 (104,samba)
il faut que tu agrandisses le trou pour la fixation de la vis du bas
tu enlèves la poulie d'origine et tu monte la poulie de la dynamo pour pouvoir conserver la courroie d'origine
- titof
- Nom : girard
pas de problème et je peut même faire partager mon expérience pour toutes les transformations que j'ai fait
disques avant
moteur 403
boite 403
pont arrière de 504
vitres électriques
jantes
voiture rabaissée de 20 cm
disques avant
moteur 403
boite 403
pont arrière de 504
vitres électriques
jantes
- damienb
Dis moi titof la photo de ton avatar ce serais pas le moteur de 203
exposé au musée de l'hoheac ??????
- titof
- Nom : girard
exact,et avoir un moteur comme ça dans sa 203 ........le top
- damienb
d'accord avec toi, double arbre a cames en plus je serais curieux de connaitre sa puissance......
- titof
- Nom : girard
voici la réalisation du câble d’accélérateur
fait avec un câble de frein arrière de VTT car il est un peu plus gros
- titof
- Nom : girard
voici une vidéo d'un nouveau démarrage avec le son
http://www.dailymotion.com/titof203#videoId=xj4410
le bruit est très sympa
- titof
- Nom : girard
bonjour a tous,
hier j'ai fait les premiers tours de roues avec ma 203
juste quelques km pour essayer de voir si tout allait bien
le bruit de l'aspiration et le sifflement du compresseur est impressionnant
point de vue efficacité,je m'attendait a mieux,mais j'ai un pont arrière de 504 qui tire long a voir si je ne doit pas en trouver un plus court
