Pour Information, ce n'est pas de la bakélite qui garnit le joint tournant mais du graphite... Le principe du joint tournant type Cyclam c'est d'appliquer c'est d'appliquer cette partie en graphite sur une portée rectifiée et créer ainsi l'étanchéité dynamique.telec a écrit :Bonjour à tous,
merci NicosFly203 pour le lien, pour les côtes cela a l'air d'être bon mais par contre l'épaisseur de la partie en bakélite a l'air moins épais que sur le mien....Et vu le prix cela m'embête de mettre dans les 50€ si cela ne vas pas....
Pendant que j'y pense, au moment du remontage étant donné que ce couvercle a aussi une encoche je suppose qu'elle vas à droite ou à gauche?
Ton joint n'est pas apparemment trop usé en épaisseur, il présente juste des éclats de matière... Peut-être en le surfaçant avec de la toile émeri sur une surface plane ou un marbre, tu devrais probablement le récupérer pour encore quelques dizaines de milliers de kms...Le temps de trouver un joint neuf...
La proposition du joint par NicoFly203 est bonne même si la portée graphite est moins importante en largeur. Et y a surement moyen de trouver moins cher en trouvant une entreprise de matériel industriel et pompes qui pourrait te le commander chez Cyclam...
Je cherche de mon coté....
