Page 3 sur 6
Re: La noire
Publié : 01 nov. 2015, 19:17
par domdej
Super, ça va m'aider pour le weekend prochain.
Re: La noire
Publié : 18 déc. 2016, 17:26
par cyrille
depuis quelques semaines maintenant, la noire est sur câles, normal c'est la période hivernale.
Au début, le jeu consistait à changer les roulements de moyeux car l'avant droit faisait un boucan d'enfer en roulant, c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup roulé avec cette année, à peine plus de 1000 kms.
Au final, je démonte tout.
Au menu, gros nettoyage dans un premier temps, j'attends la réception de ma commande.
Re: La noire
Publié : 18 déc. 2016, 18:33
par andre38
Noir ces noir il y a plus plus .
nom je pence que tu a raison
A bientot sur les routes .
André 38
juva bfk 4 ,la 203 u6 tolée
Re: La noire
Publié : 23 déc. 2016, 13:18
par cyrille
Re: La noire
Publié : 26 déc. 2016, 16:50
par patrice boeuf
super boulot cyrille
la noire va être neuve , bonne fêtes de fin d'année à toi et tes petites femmes ... Isa ce joint à moi
Patrice de Dijon
Re: La noire
Publié : 26 déc. 2016, 18:17
par empirole
Cyrille, t'as une sableuse ou tu emmene tes pièces quelque part ?
Re: La noire
Publié : 26 déc. 2016, 18:56
par cyrille
Non j'ai une sableuse.
Re: La noire
Publié : 26 déc. 2016, 19:07
par cyrille
Les pièces neuves.
Re: La noire
Publié : 26 déc. 2016, 19:12
par cyrille
patrice boeuf a écrit :super boulot cyrille
Patrice de Dijon
Salut Patrice,
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi ainsi que toute ta petite famille de la part des bressans.
Re: La noire
Publié : 27 déc. 2016, 18:23
par thierry
Cyrille peux tu me dire où tu as trouver le Silentbloc qui se trouve au bout de l'arbre de renvoi de débrayage. Ref peugeot 2141.07.
Thierry.
Re: La noire
Publié : 28 déc. 2016, 20:23
par cyrille
Re: La noire
Publié : 28 déc. 2016, 20:52
par cyrille
Re: La noire
Publié : 28 déc. 2016, 20:53
par domdej
C'est beau, c'est neuf?
Re: La noire
Publié : 29 déc. 2016, 05:41
par empirole
tu feras attention, t'as oublié la roue....
Re: La noire
Publié : 29 déc. 2016, 06:39
par ddv
mieux que neuf tu auras 10/10 même si tu as oublié la roue .
Re: La noire
Publié : 29 déc. 2016, 06:54
par cyrille
La roue je la remettrai après avoir rétabli le circuit de frein, plus facile pour atteindre la purge du cylindre de frein.
Et après, les essais sur route
Re: La noire
Publié : 02 févr. 2019, 20:16
par cyrille
Re: La noire
Publié : 02 févr. 2019, 21:56
par chips
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 08:31
par pascaldu22
salut Cyrille, effectivement gros boulot mais qui techniquement assez simple. je crois que c'est le mode de réglage expliqué sur la rta qui mets le doute et la pression . si , au démontage tu agis avec méthologie et prenant cotes et photos le remontage sera facile en respectant l'épaisseur des joints papiers et /ou adaptant les cales acier et les valeurs de contrainte ( jeu de fonctionnement ) sur les roulement . pour le réglage , je centrerai la couronne dans le boitier différentiel et vis sans fin centré sur la couronne. peut être vérifiable avant le démontage ?
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 09:33
par GG21
Le Dupont nouveau est de retour !!!... bon courage Cyrille
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 11:22
par cyrille
pascal cahard a écrit :salut Cyrille, effectivement gros boulot mais qui techniquement assez simple. je crois que c'est le mode de réglage expliqué sur la rta qui mets le doute et la pression . si , au démontage tu agis avec méthologie et prenant cotes et photos le remontage sera facile en respectant l'épaisseur des joints papiers et /ou adaptant les cales acier et les valeurs de contrainte ( jeu de fonctionnement ) sur les roulement . pour le réglage , je centrerai la couronne dans le boitier différentiel et vis sans fin centré sur la couronne. peut être vérifiable avant le démontage ?
Le pont à carter fermé à l'air simple, de plus j'ai le coffret outillage Fenwick avec le livret explicatif.
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 11:23
par cyrille
GG21 a écrit :Le Dupont nouveau est de retour !!!... bon courage Cyrille
Merci Gégé
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 18:57
par patrice boeuf
Salut Cyrille, beau travail en perspective
te connaissant je sais que ce sera top
courage et A + Pat
Re: La noire
Publié : 03 févr. 2019, 19:07
par cyrille
patrice boeuf a écrit :Salut Cyrille, beau travail en perspective
courage et A + Pat
Merci Patrice.
Après un échec j'espère réussir cette fois.
Re: La noire
Publié : 07 févr. 2019, 18:28
par cyrille
Ca y est, toutes les pièces sont réunies.
