Arbre cannelé amortisseur avant récalcitrant
Bmal74
Nom : H
Re: Arbre cannelé amortisseur avant récalcitrant
Message par Bmal74 »
Merci :positiv
Extraction du bras, après avoir meulé les soudures, avec chalumeau (ne pas hésiter à chauffer au rouge) pour dilater le bras et un extracteur 2 bras très costaud... Je suis déjà monté à 8T pour extraire des bras de l'arbre à la presse.
Bmal74
Nom : H
Merci de tous tes conseils précieux. :positiv
Sur ce bras, il n'y a pas de soudure au bout de l'axe (contrairement à ceux de devant ) : sans doute un emmanchement en force ?
Bien noté : je vais chauffer au rouge avec mon extracteur "en tension".
Oui, pas de soudure sur les bras arrières, en effet.
Bmal74
Nom : H
Doigt extrait \:D/ (merci à Jérome pour ses conseils avisés).
Pour rappel, j'avais vraiment bagarré au burin (avec chauffe - froid - chauffe - ....) et il ne venait pas - juste 2mmm .....et bloqué complet! Je commençait, vu le nombre de chocs émis à appréhender de casser le boitier (le "carré" du doigt en a été maté et écrasé ).
Du coup, sur les conseils de Jérôme, j'ai déposé le bras à l'arrache-moyeu en chauffant quasi au rouge (fonte) le bras et il est venu assez facilement après un petit "glong".
Pour Information, ce mono-bras n'a pas de point de soudure : juste un emmanchement en force.
Ensuite, à la presse, j'ai poussé sur la bague intérieure du roulement en calant de l'autre coté : il faut impérativement que le doigt ne vienne pas au contact du boîtier, bien évidemment. J'avais gardé la "fenêtre" face à moi pour suivre le doigt et la progression et éventuellement chauffer.
Je n'ai pas eu à chauffer : l'arbre cannelé est sorti gentiment, :shock: sans jamais dépasser 2 tonnes de poussée.
Pour le second, je ne vais pas prendre le risque du burin et vais directement déposer le bras puis presse.
Merci pour vos conseils. :positiv
=D> =D>
C'est vraiment une "mission" d'extraire ces fichus doigts. :baseball
Bravo à toi. :positiv ;-) ;-)
Bmal74
Nom : H
Merci :drink
Oui, sacrée galère, effectivement. :oops:
