Fils câblage compteur inconnu
Re: Fils câblage compteur inconnu
Oui, après la lecture de ton post, Jérôme, tu as raison.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Merci Jérôme
Oui, je vais rester sur ton avis, je vais laisser la sonde et le calorstat sur la durite supérieure.
Merci beaucoup à tous pour votre implication sur ce post qui m’a bien aidé à trouver mon problème et répondre à mes questions.
Merci Jérôme
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Je remets juste ma question posée plus haut dans le blog.
J’ai vu sur un blog une sonde FAE F31020. Pensez-vous qu’elle est compatible avec Jaeger 12V et compatible avec le pas de vis du support de sonde de durite ?
Ou savez-vous si l’on peut encore trouver les sondes d’origines Eltra vu sur une documentation envoyé par Jérôme.
Thierry
Thierry
Question déjà évoquées dans plusieurs sujets.
Je remets les références et caractéristiques de la pièce en question :
Sonde de température / thermistance FAE 31020 (montée sur plusieurs modèles Peugeot et autres marques).
A titre indicatif, il y eu 3 modèles de connectiques de thermistance, sonde, "transmetteur" sur Peugeot 203 et Peugeot 403 :
- Bornes à écrou
- Borne à fiche cylindrique 4mm.
- Borne à fiche plate 6,3 mm (Faston)
Il y a aussi 3 références : 0242.01, 0242.03, 0242.06
Le filetage de cette sonde de température / thermistance FAE 31020 est de 18mm x 1,5mm.
Il n'y a pas de raison que cette sonde de température / thermistance FAE 31020 ne soit pas compatible avec la prise sur durite.
- Bornes à écrou
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci top50.
Oui, j’avais vu ce blog mais un doute sur la compatibilité pour le support.
Merci pour les information, je vais essayer.
