Allumage
Re: Allumage
salut,
dans la rubrique du site "technique / conseils", il y a de la documentation sur les problèmes d'allumage...
peut-être cela pourra-t'il t'aider.
- thierry
- Nom : Malguy
- Prénom : Thierry
Re: Allumage
bonsoir a tous,
je reviens sur le calage de l'allumage. tout a été contrôlé, allumeur, bobine, bougies+fils, tout est ok. est-ce que cela peut provenir d'un décalage de le pompe a huile?
quand j'essaie de la démarrer, le moteur lance mais le carburateur pisse l'essence, carburateur contrôlé tout est ok. je pense a un mauvais calage de l'allumage.
que faire?
Thierry.
que faire?
Thierry.
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
Re: Allumage
bonjour juste un petit message pour savoir si ton problème est résolu
pierre-arnaud
Re: Allumage
Thierry,
J'ai eu comme cela un moteur avec le volant décalé et donc un point d'allumage faussé. Dans ce cas il faut reprendre les bases en se basant sur le cylindre 1 ou 4 et en réglant comme cela l'allumage. Ce problème surgit suite à un démontage de la pompe à huile?
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Allumage
pierre-arnaud a écrit :Thierry,
+1 pareil
