joint de déflecteur
micky12
Nom : dudouit
Prénom : michel
joint de déflecteur
Message par micky12 »
bonjour a tous
je suis a la recherche de conseil pour le démontage de déflecteur de 203
merci pour vos précieux conseils
cordialement micky 12
Re: joint de déflecteur
Salut.
J'ai fait ça y'a pas longtemps et c'est pas dur si les vis sont pas grippées.
Il faut baisser la vitre et écarter les coulisses de glace. Tu as accés à la vis du haut, tu la devisses. Ensuite, tu as une vis au fond d'un trou dans l'ancien joint quand le deflecteur est ouvert. C'est celle là qui peut etre dure à avoir.
Quand le cadre est libre, tu peux le sortir et en écartant, le deflecteur sort. Ensuite, tu peux travailler sur le cadre pour extraire l'ancien joint. Le nouveau se monte facilement mais en mettant un peu de bombe silicone, ça va mieux.
Quand tout est remis en place, ça doit tomber pil poil si tes joints sont de bonne fabrication.
Pour le joint de montant, je n'ai trouvé que la solution du collage à la loctite car les anciens sont sur un support métal qui n'éxiste plus sur les nouveaux.
J'ai du meuler un peu ceux ci en haut et en bas pour contourner des parties métalliques.
Bon courage car si les vis sont grippées, il faut déshabiller les portes pour sortir le bas du support de coulisse avec le cadre.
