Fusibles
Fusibles
bonjour.
les fusibles circulaires sous le tableau de bord, du côté du volant, ca se trouve facilement ? où ? vaut-il mieux envisager de les remplacer par des fusibles modernes ?
merci pour vos réponses...
a+
nicolas
oursbrionnais
Re: Fusibles
Message par oursbrionnais »
salut nicolas
il y en a en ce moment sur ebay
exemple:
http://cgi.ebay.fr/FUSIBLES-NEUFS-POUR- ... dZViewItem
on en retrouve régulièrement...
sinon, les bourses, mais attentions aux prix aussi :)
a+
yannick
tant que t'a pas essayé....tu peux pas savoir...
oursbrionnais
Re: Fusibles
tu as trouvé ton bonheur?
Re: Fusibles
j'ai pas suivi l'affaire sur ebay...
c'est surtout que j'aimerai trouver un fournisseur "classique" au cas ou mon futur faisceau connaitrait des problemes de jeunesse...
et si on trouve plus facilement ces fusibles, ben je planque tout derriere la planche de bord avec des fusibles modernes...
ah, tiens sinon, la connexion a un certain serveur tribalweb marche pô en ce moment... ;)
oursbrionnais
Re: Fusibles
bô, c'est marrant, ça, il n'est pas coupé, mon serveur, bien au contraire, simplement, il y a un petit message dessus qui prévient que... faut que je regarde, ça....
sinon, pour les fournisseurs de fusibles, faut pas t'emmerder, tu les refais toi même avec du petit fil de cuivre (des brins de fil de haut parleur, par exemple), que tu calibres avant avec une alimentation régulée.....de toutes façons, en cas de cours jus franc, ton fusible petera, que ça soit un 8,10,ou 20 ampères (un court jus franc représente pas loin d'une centaine d'amperes en instantané) ce qui est l'essentiel...donc, même si un fusible est calibé à 10 au lieu de 8, ou même 12 au lieu de 8, pas grave, il y a des tolérances pour les échauffements..
a+
yannick
Re: Fusibles
merci pour les precisions :)
oursbrionnais
Re: Fusibles
dis voir, m'sieur nicolas, t'es pas inscrit, sur mon tribalweb, ça ne risque pas de fonctionner ;) (ou alors, sous un pseudo que je ne retrouve pas, auquel cas, passs le moi en MP, que je rétablisse le truc)
a+
yannick
Olivier 06
Re: Fusibles
Message par Olivier 06 »
Tiens, nicolas ! Puisque tu cherche des Informations sur les fusibles, fais donc un tour là. Le site a l'air sympa :wink:
http://www.aventure-restauration.net/fo ... .php?id=13
Re: Fusibles
pas mal comme site...
j'y retournerai plus souvent :roll:
:lol:
oursbrionnais
Re: Fusibles
:lol: :lol: :lol:
n'empêche, quand je vois ma 1ere réponse, je me dit que je m'embêtais bien la vie :shock: limite vexé de ne pas y avoir pensé avant :lol: :lol: :lol: :wink:
a+
yannick
