Plancher 203
tophe78
Plancher 203
Message par tophe78 »
Bonjour a tous :-D
Mon carrossier a fini mes planchers , mais il y a comme une erreur :reflexion
il a refait le coté sous le bas de caisse sans avoir de modèle et il a refait l'avant comme l’arrière sans savoir que la partie avant est plus large.
Avant
Après
Donc j'ai besoin de la largeur du plancher entre le longeron et le bas de l'aile avant pour souder une rallonge .
Merci de votre aide
Tophe
Re: Plancher 203
Salut
je dirais que tu n'as pas forcément besoin qu'on te dise une cote pour ta rallonge parce que si tu fixes l'aile avant sur son support,tu poses ton bas de caisse et le tour est joué.
En fait la surlargeur du plancher à l'avant sert uniquement à fixer la patte de l'aile.
tophe78
Re: Plancher 203
Oui mais non , parce que je n'ai rien pour fixer le dessous du bas de caisse.
Tophe
Re: Plancher 203
:merde je comprend,je n'avais pas vu que tu n'avais pas le bord pour le bas de caisse.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Re: Plancher 203
Message par Grandluxe »
Je n'ai pas les dimensions mais une photo de une voiture d'origine de Martin Kropik. Il est facile d'adapter la pièce.
Marcel
tophe78
Re: Plancher 203
Merci , ça me donne déjà la forme ,et je vois a peu près la dimension =D> =D>
Tophe
