Odeur d'essence
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Odeur d'essence
Message par Olivier08 »
Bonjour à tous
Ma 203 fonctionne plutôt bien, si ce n'est qu'elle a tendance à puer l'essence. Surtout quand je viens de faire le plein. J'ai remarqué, que quand le réservoir était bien rempli, celui-ci gouttait du côté gauche (côté sortie échappement), surtout si la voiture penche à gauche comme par exemple lorsque vous avez les deux roues droites sur un trottoir et les deux autres sur la route. Ensuite, ça s'arrête. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ?
A bientôt.
Olivier
Re: Odeur d'essence
Moi je n'ai pas de fuite, mais j'ai aussi cette odeur lorsque je remplis bien le réservoir.
Re: Odeur d'essence
Question sans doute idiote, mais as-tu vérifié le petit bout de tuyau qui va du réservoir vers le tube rigide qui alimente le moteur ???
Fais gaffe quand même à ne pas risquer de mettre le feu à ta voiture :-?
Re: Odeur d'essence
A mon avis, l'odeur peut provenir soit du joint de puits de jauge, ou du tuyau de remplissage. Même s'il a l'air en bon état, il suffit que le caoutchouc soit légèrement poreux, et les vapeurs traversent.
Re: Odeur d'essence
Re-bonsoir.
Ce qui est inquiétant, GG21, c'est que Olivier08 nous parle de fuite, pas de simple odeur...
Olivier08 a écrit :quand le réservoir était bien rempli, celui-ci gouttait du côté gauche (côté sortie échappement),
Un caoutchouc poreux ne laisse pas passer l'essence ... Par contre, une durite percée ou craquée, oui ... :-?
Re: Odeur d'essence
Ok pour la fuite, c'est autre chose. Moi, je parlais d'odeur, réservoir plein, c'était limite supportable dans la 203, et depuis que j'ai refait le joint de puits de jauge : impec'
