Clignotants galopeurs
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
bonsoir a tous
l"ancien propriétaire de ma 203 a supprimé les flèches de direction,celui ci a installé une centrale +des pts clignotant discrets qui lui vont bien
le problème bien que cela me dérange peu,ils clignotent a une vitesse supérieure a la moyenne,ils galopent
donc il y a t'il une solution pour freiner leurs ardeurs,j'ai peur qu'ils s' essoufflent :mrgreen
merci:
merci:
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
Re: Clignotants galopeurs
2 solution si se son des clignotant a lampe une de tes lampes est morte si se son des LED 2 solution ou changer la central cligno par une spécial led 2eme solution il existe des kit (résistance) pour adapter les clignotant led pour central normal les 2 se trouve dans toute les boutique moto et surement automobile. bonne chance et tien nous au courent.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
et bien merci pour ce rapide eclairage,si puis dire ,je pense vue tes dires morienter vers un probleme de centrale, mes clignotants sont eqiipés de lampes classic,de plus elles fonctionnent parfaitement
affaire a suivre
affaire a suivre
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
tu a alors que 2 clignotant alors que la central doit en avoir 4 moi j ai fait le montage avec des relais pour avoir les feux arrière qui fonctionne comme clignotant.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
et bien merci pour l'Information ,ainsi que le document je vais me pencher le dessus
a+
a+
Il faut monter une centrale électronique moderne qui bat à fréquence constante quelle que soit la charge. Les anciennes centrales électro-mécaniques ont une fréquence variable qui augmente quand la charge diminue.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
plutot interressante l'Information, si tu as une marque ou un fournisseur je suis preneur .
je vais faire des recherches
Il suffit de télécharger le catalogue restagraf où se trouvent plein de choses intéressantes. Il existe des centrales avec détection de lampes défectueuses.zebulon28 a écrit :plutot interressante l'Information, si tu as une marque ou un fournisseur je suis preneur .
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
ok merci ,pour tous ces bons conseils
Oui, je confirme que c'est un blog trés intéressant.
Pour l’efficacité, faut voir car les leds ne sont pas très puissantes mais visibles.
J'ai installé une centrale clignotante électronique qui ne tient pas compte de la puissance et ça, ça va bien.
http://www.classicautoelec.fr/centrales ... e-12v.html
Il Y AVAIT ?
dommage, tout se perd, il était effectivement pas mal ce blog...
Son auteur était sympa aussi...
.............Jöel...t'es toujours avec nous ?!..........
Evidemment que je suis encore là.
Je n'ai rien senti de négatif dans ce que tu as écrit PDG au contraire, faire référence à mes travaux pour conseiller un autre amoureux, ça me flatte.
PONT DU GARD a écrit :Salut Laurent, cinq heures trente cinq, tu pars de bonne heure /
Juste pour Information le forum n'est pas à l'heure !!! il a 1 heure de retard !
- Domi
- Nom : Lebeaux
Salut !
Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps de participer au forum. Mais il faut dire que les travaux sur la 203 ont été mis un peu entre parenthèses aussi (j'ai eu quelques problèmes lors du remontage de mon carburateur que j'exposerai dans une autre discussion).
Ces derniers jours, j'ai quand même enfin mis en place ce système de clignotants sur ma 203 1954.
Le schéma ci dessous reprends le schéma d’origine avec les piquages, rajouts et déconnexions à faire (on garde le faisceau d'origine en ne déconnectant que le fils de stop).
lien vers le schéma en haute résolution
J'ai mis de manière caché dans la calandre des renvois (pas très puissants mais on verra à l'usage si je viens à les changer par des LED)
Pour la centrale clignotante j'en ai pris une électronique (car une électromécanique ne fonctionnait pas à cause de la charge restreinte) chez Classic Auto Elec. Elle est pas chère et fonctionne bien (la même que Bellotte):
Centrale clignotante électronique
Et pour finir l'aspect des 4 relais et de la centrale sous le tableau de bord.
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
