Durite sous vide ?
Durite sous vide ?
bonjour , pour un collègue qui se creuse la tête , suite au changement d'une culasse sur une 203 , au essais , la durite inférieure se mets sous vide et le niveau monte anormalement . je précise que le radiateur a normalement été refait mais pas testé avant le changement . j' ai ma petite idée mais je préfère avoir d'autre avis . merci pour lui .
Re: Durite sous vide ?
Déjà vu avec des durites trop souples de chez nos chers fournisseurs.
