Remise en route Peugeot 203 plateau
totoche63
Nom : roche
Prénom : laurent
Message par totoche63 »
Bonjour , je me présente nouveau sur le forum j'ai 37 ans et passionné de vieilles voitures , je voudrais restaurer la Peugeot 203 plateau de mon grand père qui est 1954 avant tout elle est stocké sur cales dans une grange depuis 20 ans et je voudrais savoir quelles précautions à prendre avant d'essayer de remettre le moteur en route :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz
Re: Remise en route Peugeot 203 plateau
Depuis combien de temps elle n'a pas tourné?
Le moteur tourne à la main?
Remplir le circuit de refroidissement, vérifier l'état de l'huile et le niveau.
Une batterie et si elle tousse, bien contrôler que le haut moteur est lubrifié en regardant par le bouchon de remplissage si les culbuteurs recrachent de l'huile.
Souvent, le conduit se bouche entre le bloc et la culasse ou la crépine de la pompe à huile est pleine de crasse dans le carter inférieur.
totoche63
Nom : roche
Prénom : laurent
elle n'a pas tourné depuis 20 ans mais je ne sais pas si le moteur tourne ou pas mais le projet est ressorti de sous les fagots fraichement hier mais comme je bosse dans une boite de vente
de pièces détachées ça devrait m'aider :lol:
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 »
IL FAUT SORTIR LE PETIT CARTER D'HUILE ET BIEN NETTOYER LA M...DE
peugeot203de59
Prénom : yannick
Mettre une durite d'essence dans une bouteille ,avant la pompe ,voir si l'essence arrive .
voir si tu as de l'allumage au bougies .
Barbudo
Message par Barbudo »
Une remise en route mais pourquoi faire? juste faire tourner le moteur 30 secondes ou remettre en route afin de rouler?
Ce n'est pas la même préparation.
Jé
Pour rouler longtemps
peugeot203de59 a écrit :IL FAUT SORTIR LE PETIT CARTER D'HUILE ET BIEN NETTOYER LA M...DE
Et remplacer le filtre à huile.
Si le moteur n'est pas bloqué, oter les bougies, et le faire tourner au démarreur jusqu'à ce que l'huile sorte par le petit tuyau de montée aux culbuteurs derrière la culasse.
Puis essayer de le démarrer normalement.
Il serait bon de vidanger le réservoir, et de jeter un coup d’œil à l'intérieur en déposant la jauge.
totoche63
Nom : roche
Prénom : laurent
Barbudo a écrit :Bonjour,
Jé
Pour rouler et la ramener chez moi dans un premier temps
