Faire tomber toute la mécanique
oliv95
- Nom : saregardepersone
- Prénom : olive
bonsoir , j'ai vu sur ma rta que les techniciens utilisaient une poutre pour maintenir le pont arriere-boite-moteur pour intervenir sur la caisse , l'un d'entre vous aurait il fabriquer se genre de chose , d'avance merci .
Re: Faire tomber toute la mécanique
ta question c'est une fois le moteur enlevé ou ...?
oliv95
- Prénom : olive
Ah ok, je comprends donc bien,pour ma part j'ai fait comme ça avec mes 2 voitures ça va bien, il te suffit d'avoir 2 palans et une poutre,c'est assez facile et rapide.
la 403:
Pour ma part je n'ai pas mis de barre pour maintenir la jonction entre la boite et le tube.
la 203;
ça c'est une photo d'un musée :
oliv95
- Prénom : olive
bonjour , merci empirole , c'est ce que je recherche sur la photo du musée , la poutrelle sert a raidir l'ensemble , comme j'ai beaucoup de boulot sur la caisse , je voudrais mettre toute la mecanique dehors , et pas avoir le moteur d'un coté et le pont de l autre dans mes pattes , il me faudrais des plans ou des cotes de cette fameuse poutrelle et c'est points d'attaches .
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
un morceau de chevron de 1m50 et 2 sangles a cliquet
pi chè toute
pi chè toute
laboite80 a écrit :un morceau de chevron de 1m50 et 2 sangles a cliquet![]()
pi chè toute![]()
Mais je te met 2 autres photos si ça peut t'aider.
je n'ai aucune cote.
oliv95
- Prénom : olive
cool merci beaucoup
oliv95
- Prénom : olive
bon jai fait autrement , j'ai mis un charriot a roulettes et caler au niveau fixation boite , nickel
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Je viens me greffer sur ce topic
J'ai la traverse arrière du P.U (celle ou vient se fixer l'arrière des lames) qui est fatiguée, à savoir que la tôle de dessous est pourrie, je voulais désolidariser les lames pour pouvoir lever le cul de la camionette afin d'avoir un peu plus de place pour pouvoir ressouder une tôle de fermeture, est ce que ça ne risque pas de trop tirer sur l'ensemble mécanique/pont ?
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
- dj60
- Nom : .
oliv95
- Prénom : olive
+1 c'est mieux tu verras plus ta d'espace pour travailer plus propre et plus cool sera le travail .dany403pickup a écrit :demonte le pont avec le tube
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Merci pour les réponses, mais comme je suis faignant j'avais imaginé juste défaire ce que j'avais décrit.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
lolo 83 a écrit :Merci pour les réponses, mais comme je suis faignant j'avais imaginé juste défaire ce que j'avais décrit.
je suis faignant ;justement ,bien faire directement c'est plus facile
