Démontage toit ouvrant Peugeot 203
Sandrine & Arnaud 203
Nom : Le Bihan
Prénom : Arnaud
Message par Sandrine & Arnaud 203 »
Question à tout hasard. Est-il possible de démonter un toit ouvrant de 203 sans dégarnir le ciel de toit ?
Le sellier a terminé le travail sur notre 203, avec un très beau ciel de toit parfaitement mis en place, mais il a mal remonté le toit ouvrant ... :baseball
Faire et défaire c'est travailler, mais c'est quand même pas toujours une bonne idée. Donc nous sommes preneurs d'éventuels tuyaux miraculeux.
Re: Démontage toit ouvrant Peugeot 203
Sortir juste le panneau, c'est possible.
Sortir l'ensemble, il faut dégarnir au risque de déchirer les bords tenus par les griffes.
Un peu plus de détails aiderait.
Sortir le panneau coulissant, pas de soucis, sans rien endommager : il suffit de retirer les 4 vis qui tiennent la barre de vérouillage avant, puis de le sortir vers l'avant en prenant garde à ne pas rayer le toit ... :-?
Pour le berceau, c'est impossible sans retirer le ciel de toit :nanana
Pour Information;
C'est LE spécialiste de la pose de ciels de toit de 203 qui parle !!!
\:D/ :positiv
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Donc c'est un connaisseur :positiv
Ah ça c'est sur, faut le voir en action !
:rs :rs :rs :rs :rs :rs
laurent david
Nom : david
Prénom : laurent
Message par laurent david »
"Ciel de toit" le ciel t'aidera......sinon c'est vrai il y a VINCE 203 , seulement il faut l'inviter pour le week end ( pas celui du 8 et 9 Mai on a du boulot sur le coupé) mais il sait attendre............
la depose du toit ouvrant 203 ou 403 etc
Ayant besoin de déposer le toit ouvrant et après avoir pris quelques renseignements ,je n'étais pas satisfait de la version « tire dessus mais protége le haut ça va venir !!! »
Donc après quelques réflexions nocturnes voilà la technique que j'ai utilisée
1°) Déposer le mécanisme support et verrouillage
Bien huiler les galets à l’arrière.
2°) Fixer une cordelette d’environ 2,5 m sur les 2 points d’ancrages centraux
3°) Mettre en place une série de protection :
sur le capot
sur les coins du toit ouvrant
Un morceau de carton ou de médium le moins épais possible pour ne pas lever trop l’avant du toit et gêner sa sortie mais assez long pour guider
4°) Amener le TO en butée avant puis le reculer de 5 à 6 cm
Se placer bien dans l’axe avec la corde bien horizontale
5°) Tirer d’un coup sec et franc toujours bien dans l’axe et hop
Le toit est sorti sans effort ni rayure supplémentaire (pour le mien !)
C’était mon expérience Dépose Toit Ouvrant.
J’espère que cela pourra en aider certains
remonter en premier la barre de verrou si deposer
les joli joints neuf
astuce N° 1 il faut brider les ressort support de roulettes
les 2 biensur surtout les fils de fer bien long
yapuka replacer et pousser doucement en engagent le font (ne pas oublier de remettre les protections
ensuite aller dans l auto
commencer a detrotiller
puis recup les fils en tirant avec une pince
reste juste a pousser le toit en arriere de l exterieur
et voila
donc tout ca sans toucher au ciel de toit si en bon etat (pas sur la mienne )
Bien vu, les photos :positiv
Par contre, le tortillon des ressorts de galet ne sont pas forcément nécessaires lorsque l'on est 2. Il suffit de se mettre de chaque coté, et de le contraindre pour les mettre en place (pas besoin de s'appeler Hercule ...).
Autre détail : lorsque le joints sont neufs, à l'arrière et sur les cotés du toit, il faut également faire attention à la protection de l'arrière de l'ouvrant, lors de la remise en place. Celui-ci pourrait avoir tendance à frotter contre le toit, et s'en retrouver griffé ; une petite protection à cet endroit là (arrière de l'ouvrant) ne fait donc pas de mal.
torgal
Nom : dubert
Prénom : philippe
Message par torgal »
en parlant de galet , je recherche une paire de galet pour mon toit ouvrant , si vous avez ça qui encombre , je suis preneur merci d'avance , instructif les photos , je sais maintenant comment démonter mon toit ouvrant merci :positiv
Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs. »clemenceau
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonsoir.
Merci pour ces explications pour retirer et remette le toit ouvrant car je suis sur le point de remettre le mien. Par contre ne vaut-il pas mieux, avant de le remettre de recoller du tissu car après plus compliqué pour le poser ?
Il vaut mieux le remettre après car tu vas être embêté pour coller le tissu autour de l'ouverture du toit.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir Dede.
Je veux parler du tissu qui se colle sur la partie ouvrante. On parle de la même chose ?
Je parle des 2.
Le tissu sur la partie ouvrante et le tissu de ciel de toit qui vient se fixer tout autour du trou du toit.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Je suis ok pour la partie ciel de toit qu’il vaut mieux coller autour de l’ouvrant avant de d’inserer le toit ouvrant , mais c’est certainement plus pratique de coller le tissu sur le toit ouvrant en dessous avant de l’insérer, non ?
Oui, car de toute façon le tissu va en dessous du système de fermeture du toit ouvrant. Donc, tu dois le coller avant sa mise en place.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Merci pour cette confirmation. :positiv
Bonne journée
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Juste pour revenir à l’étape où l’on sort le toit ouvrant et l’on tire d’un coup sec.
Pour les roulettes qui sont tendues et tirées vers l’arrière, quand on tire le toit ouvrant les roulettes ne risquent pas, en se détendant de taper en dessous du toit et le marquer ? Ou abîmé le rebord du cadre ouverture toit ouvrant ?
Si. Les roulettes vont vouloir se detendrent et cela peut taper sur la peinture.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok c’est ce que je pensait. Je vais voir pour coller une petite bande caoutchouc sous le toit pour ne pas abîmer et amortir le choc.
C'est bien expliqué dans le message du 28 avril 2013 à 20:06.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Il n'y a pas de message du 28 Avril 2013 à « 20:06 »
Le dernier de cette date 28 avril c’est 19:12 !
Pas d’explications concernant ma question sur les roulettes lors de retrait de l’ouvrant !
