Des clignotants sur une 203 à flèches
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Des clignotants sur une 203 à flèches
Message par Favreau » 09 déc. 2019, 07:43
Bonjour top50,
Merci pour ces réponses. En fait, le but pour moi est de rajouter des clignotants à l’arrière qui fonctionnent en même temps que les flèches C’est une Peugeot 203 de 1954 et je pense qu’il y avait déjà des clignotants devant.
Merci beaucoup pour ton aide. :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 09 déc. 2019, 08:18
Et aussi de rajouter les Warning :-)
Message par top50 » 09 déc. 2019, 16:35
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Message par Fred35 » 09 déc. 2019, 18:46
Salut Favreau,
J'étais comme toi, complètement paumé, avec tous les différents schémas que l'on peut trouver sur internet.
Peut-être facile à déchiffrer pour un électricien mais quand on est pas de la partie on est vite perdu.
J'ai décidé de suivre celui de colorale que je remercie au passage.
Il est simple à mettre en œuvre et cela fonctionne très bien.
Je me suis fourni chez Classic Auto Elec. 2 relais standard 4 broches, 2 relais inverseurs 5 broches et une centrale clignotante.
J'ai monté l'ensemble sur table avec 4 ampoules pour simuler les clignotants plus mes flèches.
Par contre, je n'ai pas les warning.
Bon courage.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 09 déc. 2019, 20:43
Salut Fred35
Ce n’est effectivement pas évident de comprendre quand on est pas de la partie
J’apprécie vraiment l’aide que tous le monde apporte sur ce site pour nous aider 👍
En fait ce qui serait bien c’est d’avoir une liste des pièces correspondantes au schéma de colorale avec les références
Relais standard : tension ampérage ?
Relais inverseur : tension ampérage ?
Et exemple réf centrale clignotante ?
Sur le schéma de colorale c’est quel interrupteur qui actionne le warning ?
Merci pour votre aide
Message par top50 » 11 déc. 2019, 06:16
Favreau a écrit :
09 déc. 2019, 20:43
https://www.classicautoelec.com/fr/3640-relais
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 11 déc. 2019, 20:04
Bonsoir top50
Merci pour le lien
J’ai effectivement vu
Relais standard
Centrale clignotante
Mais pour le relais inverseur je n’ai pas vu , ça correspondrait à quel type de relais sur le site classicautoelec ?
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 11 déc. 2019, 20:14
Bonjour Favreau,
Un relais inverseur est un relais avec une sortie normalement fermée.
Cela veut dire que sans exciter le relais tu as une sortie où tu as déjà un contact, où le courant passe entre les deux borne pilotées.
relais inversé.PNG (19.85 Kio) Consulté 1964 fois
Un relais standard : il faut exciter le relais pour avoir un contact fermé (pour alimenter)
relais standard.PNG (17.75 Kio) Consulté 1964 fois
A+
203C de 1959 en cours de réfection
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 11 déc. 2019, 20:16
C'est celui là ?
Pièces jointes
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 11 déc. 2019, 21:23
Bonsoir Dede214,
Ah, super merci. 👍
Donc, pour ce montage il faut :
2 relais inverseurs
1 centrale clignotante
L’interrupteur pour le Warning c’est de quel type, quel modèle ? Avez-vous une référence ?
Et 1 interrupteur double.
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 12 déc. 2019, 05:02
Relais inverseur ou standard car comme tu vois sur le plan le connecteur 87A n'est pas utilisé.
Pour ce qui est du bouton de warning, il marque plus haut qu'il a utilisé un bouton de Peugeot 205, de mémoire.
L’interrupteur double sert juste à isoler les flèches, si jamais il roule vite. :)
A+
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 12 déc. 2019, 11:07
Bonjour Dede214,
Merci, ça devient beaucoup plus clair pour moi.
J’ai quand encore un trou dans la raquette concernant les indications en haut à gauche du schéma qui viennent de l’interrupteur warning.
Pour +30 et +15 , Colorale a dit plus haut dans les discussions que ce sont les nº repères normalisés des bornes mais de quelles bornes ?
Celles de l’interrupteur warning ?
+30 ?
+15 ?
Éclairage ?
Ou se connectent ces fils ?
Merci beaucoup pour ton aide 👍
Pièces jointes
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri » 12 déc. 2019, 12:56
30 = +12V permanent (batterie)
15 = +12V après contact
C'est un codage allemand selon la norme DIN 72552.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 12 déc. 2019, 14:12
Ah super :positiv
Merci Youri
Pour l’interrupteur warning Peugeot 205, est-ce celui ci ?
Pièces jointes
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 12 déc. 2019, 14:14
Tout à fait, c'est bien celui-là. Le même que sur la photo au début.
Par contre, après, tu peux faire plus simple. Il suffit de prendre un 12 volt et le mettre le bouton en // du commodo sur les 2 fils de sortie.
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri » 12 déc. 2019, 18:32
Effectivement, ça serait plus simple, mais pas strictement en parallèle au commodo.
Un inverseur double à 3 positions pourrait, en plus, assureur deux fonctions : désactivation des flèches et commande des warnings.
L'interrupteur de warnings classique, tel que celui de la 205, est assez complexe à câbler.
Mais... à quoi bon installer les warnings ? Une peugeot ne tombe jamais en panne. Tout le monde le sait.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 12 déc. 2019, 19:06
Merci beaucoup Dede214 et Youri
Pour le fil éclairage, il se connecte où ?
Sur une led témoin ?
Oui, une Peugeot ne tombe jamais en panne. On y croit !
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri » 12 déc. 2019, 19:45
Favreau a écrit :
12 déc. 2019, 19:06
...Pour le fil éclairage, il se connecte où ?...
Sur l'éclairage de l'inter des warnings.
Mais ce schéma particulier, différent des installations modernes classiques, permets de s'affranchir facilement de ce commutateur complexe et de le remplacer par un simple inverseur double (ou même simple avec deux diodes).
guimano
Nom : Maziere
Prénom : Francois
Message par guimano » 12 déc. 2019, 19:47
Les Warning c'est pour signaler la Renault en panne devant nous, et éviter que la Citroën derrière nous emplafonne :lol:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 12 déc. 2019, 22:15
Merci Youri
Ok pour le câblage côté interrupteur warning mais de l’autre côté c’est connecté ou ?
Message par colorale » 12 déc. 2019, 22:17
Dede214 a écrit :
11 déc. 2019, 20:16
C'est celui là ?
Euuh ce n'est pas mon schéma ça... :nanana
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 13 déc. 2019, 04:59
Désolé, je n'ai pas fait attention que ce n’était pas ton schéma. :)
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri » 13 déc. 2019, 07:02
Favreau a écrit :
12 déc. 2019, 22:15
Merci Youri
Ok pour le câblage côté interrupteur warning mais de l’autre côté c'est connecté où ?
Peu importe, le temps que ça récupère la tension de feux de position ou d'éclairage de tableau de bord.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 14 déc. 2019, 19:16
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup à tous pour votre aide très appréciée.
Je vous tiendrai informer de la suite. :positiv :positiv
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : jep84
