ayant un désiquilibre au freinage j'ai procédé au nettoyage et purge du système de freinage avec le remplacement du liquide de frein à l'avant pas de problème , par contre pour l'arrière j'ai tout démonté et nettoyé le cylindre de roue et je ne me rappelle plus comment c'était monté ?:
la coupelle se met dans quel sens ?
le ressort est il derrière ou devant la coupelle ?
bref le plus simple serait d'avoir une vue de l'ensemble avec le sens de montage donc si il y a une âme charitable je suis preneur.
merci d'avance
c'est une 403 berline B7 de 1963.
