Bonsoir
Petite question, j'en suis presque au remontage du moteur, mais comment sortir les chemises du bloc, et est on obligé de démonter le villo pour cette opération ?
Merci d'avance
Démontage des chemises
- Nom : Debast
- Prénom : Francois
Re: Démontage des chemises
Elles sont mortes tes chemises ou tu vas les remettre?
Si elles sont mortes,tape par dessous et elles vont sortir,sinon fabrique toi un genre d'arrache en prenant appui sur le bloc de façon à les soulever.
Taper dessus (par dessous!) n'est pas une bonne solution. En faisant ainsi, j'ai vu un bloc se fêler entre deux logements de chemises voisins au niveau du plan de joint supérieur. Mieux vaut se faire un extracteur avec plaque inférieure, tige filetée, et étrier en partie supérieure. Et visser fort, c'est en général bien collé.
démonté le vilo oui , et les chemises à la presse
