Gonflage des pneus
horace59
Nom : Leclercq
Prénom : Mathieu
Gonflage des pneus
Message par horace59 »
Ce week end j'installe des flancs blancs sur ma 203, pour cela je dois les dégonfler complètement afin d'insérer la flasque entre le pneu et la jante.
Ma question : savait vous à quelle pression je dois gonfler mes pneus? Faut il les gonfler plus fort afin que la flasque adhère bien au pneu?
Pouvez vous m'éclairer?
Re: Gonflage des pneus
Bonjour, j'en ai déjà monté et il font bel effet... Mais attention, ce sont des ENPI ou des ATLAS? Les second sont dans un caoutchouc un peu plus dur et mérite un gonflage plus important afin d'éviter un frottement sur le flanc du pneu qui pourrait créer une hernie... Cela m'est arrivé avec des michelin ZX, le flanc blanc attaquant le flanc du pneumatique.
Attention aussi au montage, il faut bien détalonner le pneu pour glisser et centrer le flanc blanc correctement puis regonfler le pneu en s'assurant que le flanc blanc ne glisse pas d'un coté ou de l'autre. Penser à talquer ou utiliser un peu d'eau légèrement savonneuse pour ce montage.
