J'avais parlé de refaire le levier avec une imprimante 3D.
L'idée s'est transformée...
J'ai créé le modèle 3D, puis export au format de notre imprimante 3D (STL)
Le résultat demande un petit travail de ponçage, étant donné que notre imprimante travail par dépôt de fil.
C'est un premier jet, mais la chose semble réalisable.
Re: Levier de clignotant Peugeot 203 (prototypage 3D)
Publié : 16 mars 2014, 19:33
par NicosFly203
Joli.
C'est quoi comme matière ?
Publié : 16 mars 2014, 19:38
par VF750cc
C'est de l'ABS déposé par couche de 0,17mm
Publié : 16 mars 2014, 19:45
par NicosFly203
ça doit être suffisamment rigide alors...
Tu as fait des essais de "crash-test" ?
Publié : 16 mars 2014, 20:00
par VF750cc
J'ai fait un modèle creux pour le moment, juste pour voir si la forme est bonne, je dois retoucher un peu la courbure, mais il est flexible et n'a pas cassé.
L'orientation de la pièce lors de l'impression 3D est très importante avec ce type de machine.
Le sens de dépose du fil donne la rigidité.
Je vais faire d'autres essais en pièce pleine.
Publié : 16 mars 2014, 20:14
par NicosFly203
n'hésite pas à nous tenir au courant de l'évolution de ton projet.
Publié : 16 mars 2014, 21:02
par ddv
Pour un premier essai , ça à l'air plutôt pas mal .
Publié : 16 mars 2014, 21:12
par Bellotte
Intéressant ça. C'est vrai qu'on en a parlé à Reims.
On peut choisir la teinte je pense?
Publié : 16 mars 2014, 22:08
par pascaldu22
salut, vu un petit reportage ce soir à la tv, dans e=m6. à priori on pourrait imprimer en 3D avec du métal????? vivement que ce soit au point que je m'imprime une coque de 203 coupé
Publié : 16 mars 2014, 22:12
par NicosFly203
on peut même imprimer en bois...
Pour le coupé, il va falloir une grosse imprimante
Publié : 17 mars 2014, 07:36
par damienb
Bravo Décidément en ce moment il y a plein de bonnes initiatives .
Publié : 17 mars 2014, 09:06
par VF750cc
L'impression en métal se fait déjà avec un autre principe que la dépose par fil, c'est du frittage de poudre métallique, mais les prix montent en flèche (de direction ). Pour un coupé, le tailler dans la masse serait moins couteux.
Pour la couleur, c'est possible, mais le choix n'est pas énorme. Etant donné que c'est de l'ABS, il est possible de peindre les pièces.
Pour refaire la pièce à partir du fichier, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, il y a des sociétés qui s'en charge (trouvables sur le net).
Je vais lancer la nouvelle version cette après-midi.
Publié : 17 mars 2014, 10:27
par dany403pickup
une idée du cout ??
Publié : 17 mars 2014, 13:11
par Philip
ça c'est une super idée de refabrication?
Comme Dany, une idée sur le rpix?
Publié : 17 mars 2014, 21:52
par pascaldu22
HERETIQUE!!!!!! tu vas finir sur le bucher avec tes techniques modernes
Publié : 17 mars 2014, 22:30
par laboite80
j'men va cuire de l'huile de lin moi ...
Publié : 17 mars 2014, 22:52
par VF750cc
Quelques ajustements de jeux à faire et le modèle semble bon.
Je vais la réaliser en "creux haute densité" et faire un "crash-test", mais je suis assez confiant.
J'ai déjà réalisé une pièce qui est collée sur la ventouse pour réparer mon support de Tomtom, un bouton de commande de chauffage de mon Berlingo et 2 pièces de verrouillage d'un aspirateur.
Coté coût, je n'ai pas d'idée, l'utilisation de la machine ne me coutant rien.
La matière et le support représentent en gros 17cc à 0.50€ du cc : 8,5€
La machine tourne 3H47...
J'en ai vu à Reims pour 12€ !!!
C'est plutôt pour le fun ou pour ceux qui ont une imprimante 3D sous la main.
Très bien pour refaire des pièces introuvables.
Publié : 18 mars 2014, 07:40
par VF750cc
La limite de notre machine est de 200x200x300.
Pour les pièces avec des plans inclinés, comme elle travaille par couches, il y a des sauts qui obligent à faire un ponçage, mais je pense que c'est faisable.
Publié : 18 mars 2014, 12:45
par dany403pickup
ok pour le fun car comme tu dis il y en a 16 .00
Publié : 18 mars 2014, 22:24
par VF750cc
Bonne nouvelle, la pièce casse exactement au même endroit que les leviers d'origines, mais elle fléchie largement avant de casser.
J'ai fais une petite vidéo de 1mn20 au cours de la fabrication pour vous donner une idée plus précise.
Publié : 19 mars 2014, 13:34
par NicosFly203
les capacités des imprimantes 3D permettent à peu près tout ce qui sort de l'imagination...
Publié : 19 mars 2014, 13:37
par dany403pickup
tres bien ca
tu partages le logiciel ??
