SOS essuie-glace
Publié : 06 mai 2014, 20:48
par chris403
En actionnant le bouton essuie -glace rien ne se passe!
en alimentant le moteur en direct il fonctionne!
le fusible est bon,l'alimentation au bouton est ok
Est ce le relèfix qui fait des siennes?mais comment le vérifier et surtout ou le trouver?L'accés derrière le tableau de bord dur dur!
y a t'il une astuce pour faire marcher les essuie -glace sans cette pièce car demain contrôle technique et là je suis mal
Merci pour vos commentaires
Re: SOS essuie-glace
Publié : 06 mai 2014, 21:56
par jlcab
L'arrêt fixe (6419 02), voir page 64C du catalogue PR, se trouve sur le palier d'essuie glace G. dans le montage "essuie glace parallèles".
Il est intégré au moteur dans l'ancien montage (convergents) comme en 203.
Publié : 07 mai 2014, 12:51
par chris403
jlcab a écrit :L'arrêt fixe (6419 02), voir page 64C du catalogue PR, se trouve sur le palier d'essuie glace G. dans le montage "essuie glace parallèles".
merci Jacques pour cette réponse c'est bien cette petite pièce qui me pose problème
Question:est il possible de shunter cette pièce?
Si non ou trouver ce reléfix
Et bravo pour ta connaissance du sujet
Publié : 07 mai 2014, 17:31
par jlcab
Electriquement parlant, oui on peut shunter. Mais l'EV ne s'arrêtera plus, car c'est une ré-alimentation du moteur, et qui coupe le jus en fonction de la position angulaire d'une sorte de came, laquelle est calée par rapport à celle des bras d'EV. Où trouver ça? pas facile, d'autant que ça ne se change jamais...ou presque! C'est la même pièce sur 404. ça élargit le champ de recherche...
Publié : 07 mai 2014, 23:18
par chris403
Merci pour ces nouvelles précisions
Mais en fait le problème ne venait pas du reléfix contrairement à mes dires
En regardent le shéma électrique je me suis rendu compte que ce bouton alimentait aussi le ventilateur de chauffage qui lui aussi ne fonctionnait plus.
Ayant déjà contrôlé le fusible je me suis aperçu que le courant ne parvenait pas au niveau de ce quatrième fusible.Coupure entre le 3 et 4
Après réparation tout est rentré dans l'ordre.Quelque heures de bricolage pour rien
En contrepartie passage au contrôle technique cet après midi avec 0 défauts
Publié : 08 mai 2014, 09:06
par GG21
C'est comme çà parfois, grosse inquiétude et puis le problème se règle de manière très simple...
En tout cas, çà a permis une bonne révision quant à la technique électrique des essuie-glaces
Et bravo pour la réussite à l'examen !
Publié : 09 mai 2014, 09:40
par Tony56
AFFAIRE résolu et félicitation pour le ZERO au controle tech
