Commodo de phares
Publié : 18 juin 2014, 18:31
par KRIS59
Bonjour, j'ai remplacé l'ancien commodo de phares de ma 203 (modéèle de décembre 1958 millésime 1959). L'ancien comportait 7 branchements ; le nouveau comporte 6 branchements. J'ai rebranché tout ce qui correspondait entre les deux à savoir: le + (PLUS) ; PH ; C / CODE ; A1 / AV1 ; A2 / AV2 et LAR (je mets un / pour séparer l’abréviation employée sur l'ancien de celle employée sur le nouveau). Je me retrouve avec un fil que je ne sais pas où mettre. Il porte le n°54. Selon le schéma électrique, il va au bornier.
Je précise que la borne supplémentaire sur l'ancien commodo porte la référence LAV. C'est sans doute en relation avec LAR.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le cas de figure ou quelqu'un connaît-il la marche à suivre pour éviter une erreur fatale.
Merci pour votre aide.
Re: Commodo de phares
Publié : 18 juin 2014, 20:41
par colorale
C'est juste le branchement des veilleuses avant (Lanternes avant, LAV) et qui était séparé sur le commodo d'origine de ta voiture. Tu dois pouvoir brancher le fil LAV sur la borne LAR (Lanternes arrière) car sinon tu n'auras pas de veilleuses dans tes phares... les autres codes sont OK PH Phares, C Codes, AV1 avertisseur ville ou n°1, AV2 avertisseur route n°2...
@+ Jérôme
Publié : 18 juin 2014, 22:57
par tophe78
Bonsoir
Colorale a raison , sur l'ancien commodo , lorsque tu passes en code ça éteint les veilleuses avant.
Publié : 19 juin 2014, 01:51
par KRIS59
Un grand merci pour vos éclaircissements. Je vais donc connecter ensemble les veilleuses avant sans crainte de provoquer un court-circuit. Je viendrai rendre compte du résultat.
Publié : 19 juin 2014, 20:28
par JACKOU
Salut Kriss
Je vois que tu as des petits soucis electriques,en ce qui me concerne,je suis mal barré !!
J'ai un tas de fils sous mon tableau de bord (en bon Normand;une vache ne retrouverais pas son petit veau)
Rien que pour le faisceau arrière il y avait rien que cinq gaines avec un tas de fils que j'ai eu bien du mal à enlever,je n'explique pas....on ne me croirais pas.
Pour ce qui est des connections sous le tableau de bord ??? pas de n° de fils(enfin trés peu au vu de mon nouveau faisceau)plus un tas de fils qui n'ont pas de suite (voir qui finis sur un domino ou du scotch)
Je prends des notes et des renseignements autour de moi afin de refaire tout çela au mieux mais c'est quand même galère.Heureusement que le forum est là pour m'assurer sur les divers points ou je butte,les expériences me sont bien utiles.
Publié : 19 juin 2014, 21:04
par NicosFly203
bien faire attention au remontage, et pour les faisceaux d'origine, jeter un œil de temps en temps.
Notre ex-président a eu un départ d'incendie sous le tableau de bord au retour de l'AG...
Publié : 19 juin 2014, 23:16
par KRIS59
J'ai donc connecté les fils comme prévu et quand j'ai fait l'essai, je suis tombé de haut. En enfonçant le levier du commodo, le klaxon a retenti et les phares se sont allumés. Ensuite, au cours des manœuvres de commodo, l'une des ampoules de phare a rendu l'âme. Je n'ai pas insisté. J'ai tout démonté ; j'ai remis l'ancien commodo après l'avoir vérifié. Nouvel essai: pas de klaxon comme c'était le cas avant mais les veilleuses, les feux et les phares fonctionnent. Je vais monter une commande de klaxon au tableau de bord.
Pour le problème de câblage, il y a des schémas électriques. Ils diffèrent selon l'année de construction. Il est certain que lorsqu'il y a des fils supplémentaires qui ne sont pas d'origine, les choses se compliquent.
Publié : 20 juin 2014, 17:42
par pascaldu22
JACKOU a écrit :Salut Kriss
salut jackou,
le faisceau électrique d'une 203 n'est pas trés complexe. à refaire , le mieux c'est de virer tous les fils existants et repartir du schéma electrique correspondant à l'année de ta voiture avec une bobine de fil en 1,5mm des cosses Ø 4 et 5 et suivre les n° indiqués sur le schéma et tu verra que c'est long mais facile.
Publié : 20 juin 2014, 20:40
par colorale
As-tu contrôlé ton commodo de remplacement avec un métrix (ohmètre) pour voir s'il était fonctionnel? Cela t'aurait permis de contrôler la continuité des bornes dans les différentes position.
Si c'est pas ça tu as une salade de fils au niveau du cablage de l'éclairage, probablement dans le conduit de colonne de direction...
Si ça t'intéresse, je peux te tester et certainement réparer ton commodo d'origine (modèle à tige ou rotatif?) pour que les klaxons refonctionnent... envoi moi un MP.
@+Jérôme
Publié : 20 juin 2014, 21:25
par JACKOU
Salut Pascal.
Comme tu me le préconises,je vire tout les fils et me remet au plan fourni avec le faisceau.
J'ai contacté le fabricant pour des petits détails que je ne comprenais pas (en fait je n'y connais rien en électricité)mais il suffit de suivre la logique des n° indiqués et bien sur de faire travailler ses méninges,et noter à mesure et ça doit le faire!!! pas si facile à faire quand même faut pas se planter.Mais comme tu le dis c'est long surtout quand on est pas trop dans le métier.Mais qui prends son temps.....
Publié : 20 juin 2014, 23:09
par KRIS59
colorale a écrit :C'est juste le branchement des veilleuses avant (Lanternes avant, LAV) et qui était séparé sur le commodo d'origine de ta voiture. Tu dois pouvoir brancher le fil LAV sur la borne LAR (Lanternes arrière) car sinon tu n'auras pas de veilleuses dans tes phares... les autres codes sont OK PH Phares, C Codes, AV1 avertisseur ville ou n°1, AV2 avertisseur route n°2...
@+ Jérôme
Je liste les 7 bornes de l'ancien commodo avec les abréviations utilisées par le fabricant: PH, C, LAV, LAR, A1, A2, +
et maintenant, les 6 bornes du nouveau commodo: PH, CODE, LAR, AV1, AV2, +
Au premier essai après avoir branché le fil qui était sur PH sur PH, C sur CODE, AV1 sur A1, AV2 sur A2, LAV et LAR sur LAR et + sur + quand j'ai actionné le klaxon, il a réagi mais les phares se sont allumés...
Publié : 21 juin 2014, 21:17
par colorale
Oui ben il est en défaut à l'intérieur ce commodo...
usure, pièce de contact mobile, pistes usées et en court circuit... C'est pas difficile avec un ohmmètre ou à défaut une petite lampe et une pile d'1,5V de voir à la manoeuvre ce qui devrait et ne devrait pas être alimenté.
Publié : 22 juin 2014, 01:47
par KRIS59
Merci pour le conseil. Pour la vérification à l'ohm mètre, je fais le contrôle entre la borne + et chacune des autres bornes? Et ceci pour chacune des position de la manette du commodo.
Publié : 22 juin 2014, 11:43
par colorale
Affirmatif...sachant que les lanternes arrière doivent rester alimentées sur toutes les positions d'éclairage: veilleuses, codes et phares mais pas les veilleuses avant... Pour les klaxons seule la position intermitente doit les alimenter via deux positions appuyer faible klaxon ville appuyer fort klaxon route...
@+ Jérôme
Publié : 22 juin 2014, 11:58
par KRIS59
Merci Jérôme. Il est certain qu'il y a un problème avec la commande de klaxon puisque lors de mon essai après branchement correct, lorsque j'ai appuyé sur le levier de commande, le klaxon a fonctionné mais en même temps les phares se sont allumés. En plus, il a fallu que je débranche le moins de la batterie pour arrêter le klaxon!!!
Publié : 22 juin 2014, 18:18
par KRIS59
Je viens contrôler le commodo avec un ohm-mètre. Le résultat n'est pas triste...
En position repos, aucun contact entre le + et les autres borniers. Quand on appuie sur le klaxon, c'est pareil.
En position veilleuses, il y a contact entre le + et AV1, AV2, LAR. Quand on appuie sur le klaxon, c'est pareil.
En position code, il y a contact entre le + et AV1, AV2, LAR. Quand on appuie sur le klaxon, il y a contact avec tous les borniers sauf celui repéré par PH.
En position phares, aucun contact entre le + et les borniers. Quand on appuie sur le klaxon, il y a contact avec tous les borniers sauf celui repéré par PH.
Pour l'instant, je ne démonte par le commodo. J'attends vos avis.
Publié : 18 juil. 2014, 12:46
par KRIS59
Bonjour à tous! Le problème de commodo est réglé grâce à l'intervention de Colorale. Je lui adresse un très grand merci. Les amoureux des 203 et 403 forment une grande famille où la notion d'entre aide n'est pas un vain mot.
Publié : 19 juil. 2014, 10:53
par colorale
De rien, mais apparemment tu n'as pas fini les petits soucis avec ta belle... Il faudrait envisager un check-up complet électrique pour fiabiliser ta voiture et rouler sereinement....
Une photo de la réparation du commodo dont la languette du + des klaxons était cassée et que j'ai refabriqué dans une plaquette de cuivre.
@+ Jérôme
