Compresseur Constantin
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Message par OlivierC »
Je suis à la recherche des cotes de la poulie de sortie d'un compresseur Constantin pour en faire fabriquer une, ou si quelqu'un a une telle poulie qui traîne au fond d'un tiroir, sait-on jamais .. Je n'ai en ma possession que la double poulie de vilebrequin. Merci pour vos réponses !
Re: Compresseur Constantin
De mémoire c'était à peu près la même que celle du vilebrequin. Un peu plus petite peut-être.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe »
Bonjour Olivier
Ici tu as toutes informations nécessaires. Attention: La poulie compose de 2 pieces vissé. Demande-moi si tu besoin encore quelque chose ou les photos en haute résolution.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Alors là chapeau car pour des précisions...y a pas plus précis . :positiv
bravo Marcel :positiv
salut, c'est une poulie réglable en fonction de la largeur de la courroie. pratique pour faire des essais.
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Merci infiniment Marcel pour ta réponse qui dépasse mes attentes !!
A bientôt sur le forum.
Olivier
salut olivier, petite précision sur la poulie réglable: elle est réglable pour pouvoir tendre la courroie. j'ai une documentation sur le montage des compresseurs mag et constantin avec les modifs à apporter au carburateur et à l'allumeur. peutétre l'as tu ? sinon je peux te l'envoyer.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
pascal cahard a écrit :j'ai une documentation sur le montage des compresseurs mag et constantin avec les modifs à apporter au carburateur et à l'allumeur. peutétre l'as tu ? sinon je peux te l'envoyer.@+ pascal
Bonjour Pascal.
Ça m'intéresse fortement. Tu as les docs en version numérique?
Marcel
salut, oui en numérique mais en PDF, ce sont 2 feuilles A4 avec des renseignements intéressants. je peux te les envoyer en message privé car le PDF ne passe pas sur le fofo.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
La perfection :positiv
Merci, Marcel.
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Bonjour Pascal,
Oui merci ce document m'intéresse aussi fortement !
S'il est possible de le mettre sur internet, je le veux bien aussi :mrgreen:
salut nicosfly, pour moi pas de soucis pour le mettre sur internet, d'ailleurs je crois qu'il a été trouvé sur internet...... :rs . par contre j' ai toujours ce soucie de format , si tu as une combine pour le passer de PDF à JPEG ? sinon message privé ( olivierC aussi)
salut Pascal.
j'ai pris un peu de temps pour regarder le problème du fichier PDF, et il apparait que l'extension PDF passe normalement dans les pièces jointes du forum. J'ai juste modifié le réglage pour que les pièces jointes soient envoyées par message privé (attention à la taille de la boite message privé...).
As-tu un message d'erreur au chargement ?
Sinon, les extensions des documents autorisés sont les suivantes : documentation, mp3, odt, pdf, ppt, xls, avec une taille maximale de fichier de 10 Mo.
Pour les images : gif, jpeg, jpg, png, tga, tif, tiff, maxi 1Mo, et 800px de large.
Pour les archives : 7z, ace, bz2, gtar, gz, rar, tar, tgz, torrent, zip, 5 Mo maxi.
salut, bon bah voila la documentation en PDF. en fait aprés essai c'est l'hébergeur que j'utilise pour joindre les photos (photorapide.com ) qui ne prends pas le PDF.
203%20compresseur.pdf
Micka8664
Nom : Boche
Prénom : Mickael
Message par Micka8664 »
Bonjour je "deterre" ce post juste pour savoir si un tel compresseur se pose sur un indenor?
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
Micka8664 a écrit :Bonjour je "deterre" ce post juste pour savoir si un tel compresseur se pose sur un indenor?
pourquoi te faire chier avec un compresseur alors que l'indenor est sorti avec un turbal sur les 505
tu trouveras certainement plus facilement qu'un compresseur en etat de marche
Micka8664
Nom : Boche
Prénom : Mickael
merci bonne nouvelle sa :-) et sa se monterais sans soucie sur le moins ou faut changer le moteur?
Faire cette adaptation n'a pas de sens!
Philinconu
Message par Philinconu »
